مشکل: قطع نکردن تصویر و زنگ نخوردن گوشی ایفون رنگی تابا مدل1040c
افشین سالاری
750
4,515
بندر عباس.
سلام دوستان دو گوشی ایفون تابا مدل 1040 برام اوردن که صدا از پنل پایین با بالا نمی امد که با تست گوشی و پنل متوجه شدم که پنل دم در مشکل ندارد و گوشی رو که باز کردم همه قطعات را چک کردم همه چیز سالم بود بعد کلید قطع کن شاسی رو از پشت بورد سه پایه سمت چپ ان رو به هم جمپر کردم مشکل حل شد ...ولی گوشی دومی که زدم به برق دیدم که تصویر میاد ولی وقتی که گوشی رو میزاری تصویر قطع نمی کنه و خود کلید شاسی رو عوض کردم ولی بازم جواب نداد وقتی که زنگ هم میزنی صدای زنگ در گوشی نمیخوره ولی با جمپر کردن شاسی از سمت چپ صدای رفت و برگشت از گوشی به پنل حل شد ولی وقتی زیاد دقت کردم دیدم که یک مقاومت اس ام دی با خازن اس ام دی یک قطره سیم لحیم روی ان دو ریخته بود و جکمپر شده بود که من هم ان رو برداشتم ولی عیب هنوز پا برجاست ....با گذاشتن گوشی تصویر قطع نمیشه شاسی هم سالم است 28092013295.jpg20131028339.jpg
NICHICON
1,512
12,148
مسیر سویچ تصویر تراتزیستور tip 127 و یک ترانزیستور منفی دیگر که وصل می باشد به این تراتزیستور را چک کنید
درضمن ایا الان مشکل زنگ خوردن برطرف شد
افشین سالاری
750
4,515
بندر عباس.
سلام دوست عزیز با جمپر کردن سوکت قطع کن مشکل صدا حل شد .ولی وقتی که گوشی میزاری تصویر قطع نمیشه زنگ هم نمی خوره با تشکر
Khalili
سرپرست مدیران
3,259
57,563
ابتدا کلید هوک را با یک کلید سالم ومطمئن تعویض کنید وبعد توصیه دوست گرامی اقای اسدی را عملی کرده ترانزیستور سوئچ والمان های مربوط به این مسیر بررسی شود احتمالا با اتصال کوتاه قلع در مدار ترانزیستور سویچ عمل نمیکند
meigoon
VIP PLUS
655
3,536
سلام دوستان دو گوشی ایفون تابا مدل 1040 برام اوردن که صدا از پنل پایین با بالا نمی امد که با تست گوشی و پنل متوجه شدم که پنل دم در مشکل ندارد و گوشی رو که باز کردم همه قطعات را چک کردم همه چیز سالم بود بعد کلید قطع کن شاسی رو از پشت بورد سه پایه سمت چپ ان رو به هم جمپر کردم مشکل حل شد ...ولی گوشی دومی که زدم به برق دیدم که تصویر میاد ولی وقتی که گوشی رو میزاری تصویر قطع نمی کنه و خود کلید شاسی رو عوض کردم ولی بازم جواب نداد وقتی که زنگ هم میزنی صدای زنگ در گوشی نمیخوره ولی با جمپر کردن شاسی از سمت چپ صدای رفت و برگشت از گوشی به پنل حل شد ولی وقتی زیاد دقت کردم دیدم که یک مقاومت اس ام دی با خازن اس ام دی یک قطره سیم لحیم روی ان دو ریخته بود و جکمپر شده بود که من هم ان رو برداشتم ولی عیب هنوز پا برجاست ....با گذاشتن گوشی تصویر قطع نمیشه شاسی هم سالم استمشاهده فایل‌پیوست 77666مشاهده فایل‌پیوست 77667
دوست عزیز بالاخره مشکل شما حل شد ، اگر نتیجه گرفتید در خصوص چگونگی رفع عیب اطلاع رسانی فرمائید تا بنده و دیگر دوستان بتوانیم از تجربه شما استفاده کنیم
