قطع شدن یک پایه سی پی یو سلرون 2.4 گیگاهرتز اینتل
reza_476
4,007
45,327
با سلام، یک عدد سی پی یو سلرون 2.4 گیگاهرتز اینتل با مشخصات زیر و خار دار با توجه به شکل زیر یک پایه آن قطع شده
چطوری میشود آنرا ترمیم کرد؟
INTEL
CELERON
2.40GHZ/128/400
SL6VU MALAY
L421A428
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود خدمت شما همکار گرامی
عوض کردنش تا حدودی راحت است
من خودم از هویه نوک تیز استفاده میکنم نوک هویه را روغن لحیم بزنید سپس زایده باقی مانده را با هویه خارج کنید و اون محل را یک کوچولو قلع بزنید و پایه جدید را با کمک همان هویه نصب کنید
من خودم از پایه های cpu سوخته استفاده میکنم یعنی cpu سوخته را دور نمیندازم و نگه میدارم برای این کارها تا از پایه هاش استفاده کنم
اگر باز به نتیجه نرسیدید اعلام کنید
Yek.Doost
1,976
32,488
کاره سخت و وقت گیری هستش
ولی موقعیتش خوب جایی هستش
یه سی پی یو AMD داشتم که 4 تا پایه از وسط قطع شده بودن - وقتی هیت میدادم هر لحظه ممکن بود میزدم به پایه های دیگه
البته به سی پی یو نگاه کن اگه پایه از مدار کنده شده که باید قیدش رو بزنی
این سی پی یو هم قیمت آن چنانی نداره
فکر کنم تو مایه های 5 تومن باشه
شما از یه سی پی یو اوراقی یه دونه پایه در بیار
دور تا دور اون پایه رو خمیر فلکسی بزن تا خوب بگیره
هیتر رو روی 400 تا 450 بذار
تا میتونی باد رو کم بکن
اون پایه رو با یه پنس خیلی تیز بگیر تا پایه لحیم بخوره
البته خیلی رو اوراقی کار کردم یه بار هم دادم به یه تعمیر کار موبایل با اون ذربینش خیلی راحت درستش کرد
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود مجدد
این روشی که دوست خوبم جناب باسم گرامی فرمودند عالی است فقط مواظب باشید پایه های اطراف تکان نخورد دمای باد را هم طوری تنظیم کنید که پایه های اطراف را تکان ندهد
ولی قیمتش الان بالای 25 هزار تومان رفته است
Yek.Doost
1,976
32,488
مهندس امجدی
فکر نکنم اینقدر باشه
بهتره از آقای اکبری تقاضا بکنیم قیمت بدن
farzad_yousefi
829
4,585
سراسیاب ملارد(کرج)
درود بر استاد امجدی
حیف وقت نیست روی این سی پی یو که 4 - 5 تومن قیمت داره بذاریم
البته اگر می خوای به دانش کاریت اضافه کنی بد نیست ولی اگر قصدت چیز دیگست بهتره وقتتو جای دیگه بزاری چون من خودم 5 تومن می فروشم این سی پی یو رو
یا حق
Yek.Doost
1,976
32,488
میخواستم تو فروشگاه آقای اکبری درخواست قیمت بزنم که خودشون قبلا جواب داده بودند
قیمتش سه هزار تومن
مهندس امجدی
شما احتمالا این رو با CPU Intel سری LGA اشتباه گرفتید
Yek.Doost
1,976
32,488
آقای امجدی این چه کاری بود که کردید
خدا رو خوش نمیاد گرون بدید مردم
احمدی نژاد چند روزه دنبال گران فروش ها میگرده
اگه شما رو دستگیر کردن چه خاکی بر سر مون کنیم
آقای امجدی نکن این کار ها
خوردن نداره
:67000000::67000000::67000000::67000000::67000000:
خیلی وقته با عزیز دلم شوخی نکرده بودم
که آقای یوسفی استارتش رو زدن
