مشکل: قطع شدن وای فای مودم D-LINK /2750U/C1
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
با احترام
سلام به دوستان عزیز. این مودم به گفته مشتری بعد از کمی کارکردن (حدود ۱ تا ۲ ساعت ) ارتباط اینترنت با گوشی قطع میشه که باید دستگاه خاموش بشه و بعد از یکساعت که روشن میکنن ،مجدد فعال میشه تا اینکه دوباره قطع بشه .
حرارت آیسی ها و ولتاژ ها درست هستند . تو تاپیک های مشابه گفته شده باید خازنها تعویض بشوند . خواستم قبل از هر اقدامی ، از راهنمایی همکاران بهره ببرم .
reza.93
486
1,460
با احترام
سپاسمشاهده فایل‌پیوست 172503
من این مشکل رو قبلا با 2730u داشتم که مشابه همین مودم هست فقط تک آنتنه
با هیتر تست کردم با دمای حدود 170 روی آی سی وای فای میگرفتم در عرض چند ثانیه قطع میکرد و اینطوری نتیجه گرفتم که ایراد از خود آی سی وای فای هست و اقدام به تعویض از روی اوراقی کردم و خوشبختانه درست شد.
آی سی هاش هم برادکام هستن و نو توی بازار ندیدم
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
با احترام
سلام و ممنون . ایراد همینه .طبق فرمایش شما ، روی چیپ رو هیت گرفتم ، وای فای قطع شد .وقتی قطعه نباشه میشه هیت سینک بزارم ؟ کار میکنه ؟ فن کوچک هم دارم .
reza.93
486
1,460
با احترام
والا امتحان نکردم ولی حتما تاثیر داره ولی فراموش نکن که از خمیر سیلیکون برای هیت سینک استفاده کنی تا نتیجه بهتری بگیری
واکنش‌ها[ی پسندها]: Parsa2309
shabahang3
من یک بار زیر و روی برد و ای سی هارو هیت دادم
و پایه خازن هارو دوباره لحیم کردم
و یک فن مینی روی ای سی که داغ میشد گذاشتم .
فعلا که خوب شده .
البته شاید موقت باشه
