مشکل: قطع شدن ناگهانی عقربه های کیلومتر و دورشمار در پراید انژکتور مدل 85 صبا
کهندانی
364
532
با سلام اساتید گلم :پراید انژکتور ۸۵ دارم در حین حرکت در سرعتهای مختلف عقربه های سرعت و دور موتور ناگهان متوقف شده و چراغ چک روشن میشود بعد از مدتی کوتاه دوباره به کار می افتد وچک هم خاموش میشود یشت چراغ گاهی خاموش می شود .راهنمایی بفرمایید قبلا سپاسگزارم
6,787
29,883
پاسخ : پراید انژکتور مدل 85 صبا
دوست عزیز اخطار دریافت کردید. عنوان شما ناقص و اشتباه است. شما اصلا مشکل خودتون رو در عنوان مشخص نکرده بودید که من برای شما اصلاح کردم.
دوستی که از بیرون تاپیک سوال شما را می خواند از کجا بفهمد مشکل چیست؟ فقط نوشتید پراید....
لطفا قوانین را مطالعه فرمایید. لینک تاپیک آموزش نحوه نوشتن عنوان صحیح:
http://www.irantk.ir/irantk54912
کهندانی
364
532
باسلام از اینکه وقت گذاشتین سپاسگزارم ام فراموش کردم عرض کنم سنسور سرعت را که روی گیربکس می باشد را تعویض کردم اما مشکل حل نشده حسین آقای عزیز.
کهندانی
364
532
دوستان سلام : من با تلاش زیاد اشکال ماشینم را پیدا کردم واون هم خرابی آفتامات دینام بود البته کسب این تجربه یک عدد کویل رو دستم گذاشت 65 تومان . در چنین مواقعی بهتر است زیاد از ماشین استفاده نشود تا عیب را پیدا کنید . سربلند باشید
500toman
VIP PLUS
VIP PLUS
20
46
درود دوست عزیز
لطفان اگر امکان داره درباره عیب مورد نظر بیشتر توضیح بفرمایید و ایا خودرو خاموش میشد و دوباره استارت میزدید شما فرمودید که عیب را برطرف نمودید :لطفان بیشتر بفرمایید تا شاید تجربه شما مورد استفاده دیگران قرار گیرد
کهندانی
364
532
سلام : خیلی به ندرت اتفاق می افتاد که پشت چراغ قرمز هم خاموش میشد والبته وقتی میخواستم عیب را پیدا کنم سرباطری مثبت را که جدا کردم ببینم دینام کار می کند یانه دیدم در خروجی برق دینام اختلال هست طوری که خود به خود برف پاک کن با سرعت زیاد شروع به کار کرد که من برای جلو گیری از آسیب به قطعات برقی فوری باطری را وارد مدار کردم ورفتم سراغ آفتامات وسلام.
pilot78
سلام خسته نباشید
پراید مدل 85 دارم و هر 4 آمپر با هم قطع و دوباره وصل میشوند علت از چی میتونه باشه؟ضمنا شمع و وایر هم تا حالا 2 دست عوض کردم.اتصال هم چک کردم بازم مشکل حل نشد.میتونه مشکل از آفتامات دینام باشه؟چند ماه هست این مشکل رو دارم و کسی نتونسته این مشکل رو حل کنه.ممنون میشم راهنمایی کنید
zhm412
سلام خسته نباشید
با سلام خدمت دوستان
منم این مشکل را دارم البته ماشین دخترمه و من همیشه از آن استفاده نمیکنم ولی مشکل این است که آمپرها با هم برقشون قطع میشه یعنی می افتند پایین و بلافاصله وصل و دوباره قطع میشه ساعت و کیلومتر موقت هم صفر میشه شمع و وایر تعویض کردم درست نشد . هر بار بست باتری را بردارم و بعد از مدتی وصل کنم شاید نیم ساعتی این اتفاق رخ ندهد . لطفا باتجربه ها راهنمایی فرمایند . راستی سایپا ۱۴۱ مدل ۸۸
Hamid78780
6
11
من هم ، بعضی اوقات ۴آمپر همزمان می افتند و بعد از ۴،۵ ثانیه برمیگردن سر جایه خودشون ، وایرشمع تعویض باطری نو افتامات نو ، لطفا راهنمایی کنید
