قطع شدن صدای لپ تاپ HP Pavilion dv3-2165ee
همتا
1,886
6,825
کرمان
با سلام لپ تاپ فوق صداش قطع شده یکبار ویندوز تعویض شده درایورها دانلود شده ونصب شده بایوس آپدیت شده تنظیمات صدا چک شده اسپیکرها تعویض شده ولی باز صدا نداره بخش صدا چک شده مشکلی نداره درضمن صدا از هدفن دارم به نظر شما مشکل از کجاست باتشکر
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام این لپ تاپ دوباره مشکلش برگشته جک صدا واسپیکرها عویض شدندولی جواب نداد فقط هدفن صدا داره وروی پایه های جک صدا که چهارتا پایه داره ولتاژ2.5را روی هر 4تا دارم آیا ولتاژش درست است اگه نه چه ولتاژی باید داشته باشم ومشکل ازکجاست باتشکر
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام مشکل از هدفون بود داخلش اتصالی داشت تا حالا یک آی سی صدا سوزوندم حالا دوباره باید یکآی سی دیگه تعویض کنم وکابل هدفون هم وصل نکنم ببینم چی میشه موفق باشید
abirds
من یک لپ تاپ hp pv6 دارم حالت عادی صدا نداره ولی زمانی که هدفون بهش وصل می کنیم صدا در می یاد انگار بر عکس شده به نظر شما مشکل از کجاست با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
ardalans
516
1,356
ویندوز عوض کن نشد اسپیکر و تعویض کن
hanirayan
1,372
7,839
دوست عزیز
احتمال اینکه درایور چیپست ها و درایور صدا رو نصب نکردید در ویندوز 7 صدا Plag & play شناخته میشه
ولی همیشه سعی کنید درایور ها رو کامل نصب کنید
