مشکل: قطعی نشدن مشکل یخچال اسنوا 810
judo
202
383
ایران زمین
قسمت یخچال دماش زیاد شده وعمل خنک کنندگی صورت نمیگیره با این شرط که قسمت فریزر درست کار میکنه . که به دلیل این هست قسمت اپراتور یخچال بعد از مدتی برفک میزنه
سوال اول
زمانی که یخچال خاموش شده و دوباره روشن میکنی ایا یخچال باید فرمان رله هیتر یخچال و هیتر فریزر رو باهم صادر کنه .چون الان من اینکار رو کردم رله هیتر فریزر وصل میشه ولی فرمانی به رله هیتر یخچال نمیده .......... اگه هر دو رله باید با هم وصل بشن پس در غیر اینصورت مشکل از برده
سوال دوم
در غیر اینصورت چجوری بفهم که مشکل از برد ست یا سنسور ntc هیتر دیفراست (با توجه به اینکه تست اجمالی نشون داد کهntc مشکل نداره
م.زبردست
عمل دیفراست تابع دما واگر سرمای زیر منفی 12 در اپراتور بالا نداشته باشید هیترش داغ نمیشه،در صورتی که هیتر وترموفیوز سالم باشند قطعا برد مشکل دارد من دو مورد داشتم که همه چیز سالم بوده و باز مشکل یخ زدگی داشتیم وبا تعویض برد نو (نه استوک یا تعمیری) حل شده-در فروشگاه آقای محمد پور برد شرکتی 810 موجود است(اویس کالا)
البته میتونی رله مربوطه به هیتر رو تست کنی که سالم باشه،در اسنوا با استفاده از دیاگرام وکدهای روی برد به راحتی میتوان مدار فرمان را پیدا کنی مثلا F/L یعنی لامپ فریزر و...
darabi81
1,044
5,423
اسنوا ۸۱۰ واقعا بد از آب در آمد.
چندین مورد ایراد اینچنینی مراجعه کردند و گویا خود شرکت هم راه حل درستی پیدا نکرده است. و یا شاید ما اطلاعاتمون ضعیفه.
دوست عزیز حدود قیمت برد را دارید?
م.زبردست
120 تومن-من سر درگیری با ملت و همین قضایا نمایندگی رو فسخ کردم
judo
202
383
ایران زمین
در مورد دما یخچال که در حالت مصرف بهینه برق خود یخچال رو 7+ درجه نگه میداره. یعنی در قسمت پشت صفحه جلویی یخچال دما تا منفی هم میره
در زمانی که من یخچال خاموش کردم و بعد از چند ساعتی که روشن کردم دمای فریزر 6- بود و رله هیترش وصل کرد اما رله هیتر یخچال نه
البته با یخ زدن اپراتور قسمت یخچال، سنسور ntc کاملا زیر یخ قایم شده بنابراین باید دمای منفی رو به برد گزارش کنه اما بازهم پایه ایسی میکرو کنترلر ولتاژ 5 ولت رو به ترانزیستور و نهایت رله نمیده
یه ازمایش نهایی هم میتونم بکنم سنسور دیفراست قطع کنم و به جاش یه ولتاژ خارجی به جای سنسور بهش بدم که مثلا دما منفی 12 درجه هست ببینم برد چه عکس العملی انجام میده .البته زمانی که کمپرسور غیرفعال بود این کار رو میکنم
فقط یه چیزی منو مشکوک کرده .زمانی که اپراتور یخچال باز کردم و کاملا یخ زده بود مقاومت ntc دیفراست با این زیر برفک مدفون شده بود حدود 5.5 کیلو بود درحالی که ntc سنسور دما یخچال حدود 9 کیلو بود .حالا نمیدونم حواسم نبوده اشتباه نوشتم یا نه
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
سوال اول
سوال دوم
دوست عزیز ایراد این مدل دستگاه ها مشخصه و برای ایراد های اپیدمی مشکلی برای تعمیرکاران بوجود نمیاد
تعمیرگاه ما تاکنون مشکلی رو از این مدل یعنی اسنوا 810 ندیده که قابل حل نباشه
شما ابتدا سنسور دیفراست یخچال و فریزر رو جابجا کن و ببین ایراد همچنان پا برجا هستش یا نه
من احتمال میدم از سنسور باشه البته در صورتی که المنت ها و ترموفیوز سالم باشند
پلاستوفوم توزیع هوا سالم هستش ؟ خوب جازده شده؟
در انتها اگر با چک کردن همه موارد دیدید این مشکل پابرجاست با تعویض برد مشکلت حل میشه که میتونی از لینک امضاء من تهیه کنی.
در مورد اینکه آیا یخچال و فریزر دیفراستش با هم کار میکنه یا نه باید بگم که هر دو با دو رله جدا گانه تو مدار میان ولی زمان قطع شدن هر کدام منوط به دمای اواپراتور هستش که توسط سنسور اواپراتور تعیین میشه.
sabalan-co
101
283
آذربایجان
آقای محمدپورباتشکراز راهنمائی جناب عالی وباتوجه به تجربه بالای شما درمحصولات گروه انتخاب آیا یخچال810امکان تست سریع قطعات ویا دیفراست دستی دارد که بتوان بدون باز کردن مجموعه پلاستوفوم هیتراوابراتورراچک کرد
morteza1245
سلام یخچال اسنوا ۸۱۰ من فن یخچال یک ساعت که کار میکنه از کار می افته و سه ماه هست تو تعمیرگاه هست سیم کشی عوض شده برد تعمیر شده فن هم سالمه فریزر خیلی خوب کار میکنه ولی یخچال نه کسی میتونه کمکم کنه؟؟؟؟
