فیلمی کوتاه از مشکل مولتی متر Victor VC97 در حالت تست اهم
Mohsen.30
13
19
با سلام عرض ادب و احترام خدمت همه اساتید محترم
مشکل دستگاه مذکور این هست که در حالت تست اهم مقداری عدد در رنج مگاه اهم تو حالت اتورنج یا دستی نشان می دهد دستگاه پارامترها رو در حالت ولتاژ Ac/Dc دیود،تست بوق، خازن و فرکانس برق شهر به درستی نشان میدهد خواهشمندم هرکس از دوستان تجربه این مورد را داشته بنده را راهنمایی کند
کارهای انجام شده
هر چهار ترانزیستورهای Q1.Q2.Q3.Q4 تعویض شدند و اینکه ترازیستورهای خودش هم سالم بودند که جهت اطمینان تعویض کردم اما مورد رفع نشد ظاهرا تمام قطعات سالم هستند و کلام آخر دستگاه در رنج اهم ،دیود، خازن و... به برق نخورده.
Mohsen.30
13
19
عکس پیوست شده از دستگاه فوق
  • 409.1 کیلوبایت بازدیدها: 61
masuodd55
509
1,266
درود؛ این مشکل اغلب نرم‌افزاری است؛ آیسی ایپرام را پروگرام کنید؛ فکر کنم فایل آیسی در انجمن باشه؛ حتما آیسی رو نو بندازید تا ایراد دوباره به وجود نیاد؛ البته آیسی بزرگ هم نرم‌افزار داره و قفل است؛ اما این مشکل معمولا بیشتر از ایپرام است
Mohsen.30
13
19
آقا مسعود سپاسگزارم بابت راهنمایی آیا امکان داره از دوتا PTC های ١.۵K هم باشه چون یکی از پی تی سی ها چک کردم ضعیف تر شده بود
danavaninfo
66
55
کارهای انجام شده
مشاهده فایل‌پیوست 212859
درود بر شما. قصد داشتم بپرسم آیا پراب ها را به همدیگر متصل میکنید صفر میشه یا خیر ، که دیدم رِنج میلی ولت هم ایراد داره. چون میلی ولت نباید OL باشه. طبق راهنمایی جنابِ مسعود ، به احتمال زیاد نیاز به پروگرام هست.
Mohsen.30
13
19
سلام بله وقتی پراپ ها را متصل میکنم صفر نشان میدهد
درسته طبیعا نباید در رنج میلی ولت OL بشه اما در بعضی مواقع هم عدد نشان میده و ol نمیشه
جالب هست که وقتی ترمیستورهای ptc را تحریک میکنم چه در حالت میلی ولت باشه یا اهم اعداد رو صفحه مولتی متر سریع پایین بالا میشه حتی با فوت کردن به پی تی سی ها اعداد بالا پایین میشه خیلی مشکوک میزنه باید این PTC ها رو تعویض کنم و اگه بازم جواب نداد طبق فرمایشات استاد مسعود آی سی ایپرام را پروگرام کنم 🙏🙏
danavaninfo
66
55
تجربه ی بنده پایه و اساس علمی نداره و صرفا جهتِ اشتراک عرض می کنم . مولتی مترِ ویکتور من هم همین مشکل رو داشت ولی زمانیکه پراب ها رو به هم متصل میکردم عددی بینِ ۱۴۰ تا ۱۶۰ اهم نشون می داد. و در حالتِ اتوآف هم با فشردنِ کلیدِ فشاری نارنجی روشن نمی شد.( حتما باید سلکتور رو میچرخوندم تا دوباره روشن بشه ). تمامِ قطعاتِ زیرِ صفحه ی نمایش رو دوباره لحیم کاری کردم. چند ماهِ که بدونِ مشکل کار میکنه.
Mohsen.30
13
19
مورد با هیت گیری و شارژ قلع و شستشو هم جواب نداد فعلا در حال جستجو هستم برای سنسور دما ترمیستور ١.۵k تا پیدا و تعویض کنم نتیجه رو اعلام میکنم
danavaninfo
66
55
با وجود اینکه از عدم اِعمال ولتاژ و جریانِ بیش از حد به دستگاه مطمئن هستید و در رنج مقاومت هم از ولتاژ استفاده نکردید ، پس به احتمال زیاد ptc باید آخرین گزینه ی مشکوک براتون باشه. فارغ از دلیلِ این مشکل ، این ویدیو را هم ملاحظه کنید شاید کمک کنه.
