NEWCELL
در این مقاله آموزش فلش گوشی با استفاده از جف سوییت رو براتون قرار میدم امیدوارم مفید باشه
1- نرم افزار رو دانلود کنید
JAF.1.98.62 with PKEY Emulator v5.zip ... at ul.to - Free File Hosting, Free Image Hosting, Free Music Hosting, Free Video Hosting, ...
2-فایل رو از حالت فشرده خارج کنید و در دسکتاپ کپی کنید
3- فولدر را باز کنید و فایل
OGM_JAF_PKEY_Emulator_v 5.exe راست کلیک کنید
JAFSetup_1.98.62.exe رو اجرا و نصب کنید
4- JAF را در لوکیشن پیش فرض نصب کنید و تغییرش ندید
توجه: برای ویندوزهای ویستا ، سون ، 2003 ، سرور یا 2008 این قدمها رو طی کنید
بر روی
prperties را انتخاب کنید
بر روی compatibility کلیک کنید .
و اون رو بر روی گزینه ی "Windows XP" or Windows XP SP بگذارید و apply و OK کنید
حال مرحله بعد رو شروع میکنیم که کار با جف سوییت هست
1- برید به این مسیر
"C:\Program Files\Nokia".
Phoenix بسازید به این صورت
C:\Program Files\Nokia\Phoenix
Products بسازید به این صورت
C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products رو باز کنید
RM-*** بسازید (***: رو روی جعبه ی گوشی یا با زدن کد *#0000# در گوشی میتونید ببینید)
C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-*** کپی کنید
RM-*** با توجه به زبان و لوکیشن شما متفاوت خواهد بود مثل RM-505, RM-555 و غیره پس درانتخاب درست اون دقت کنید
Nokia pc suite رو نصب کنید و گوشی رو به کامپیوتر وصل کنید تا همه درایور ها هم نصب بشن
jaf برید و فایل OGM_JAF_PKEY_Emulator_v 5.exe رو اجرا کنید و دکمه go رو بزنید مثل عکس
BB5 کلیک کنید
Flash Settings
CRT 308 رو بردارید
Manual Flash و Dead USB رو تیک بگذارید
Normal Mode را تیک بزنید
Use INI رو تیک بزنید
INI باز شود
(RM-???)
jaf_nok4models.ini اضافه کنید .( باز کنید و مثل یک فایل تکست اون رو اضافه کنید.این فایل در این مسیر یافت میشه C:\Program Files\ODEON\JAF\)
turn on کلیک کنید و دکمه پاور گوشیتون رو کمی نگه دارید در حد یک ثانیه
2-پوشه ای به نام
3-به این مسیر برید
یک فولدر به نام
4- فولدر
یک فولدر با نام
به این صورت C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-***
5- فوادر C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-*** رو باز کنید و بگذارید باز بمونه
6-با استفاده از برنامه navifirm که در ادامه آموزش کار با اون رو خواهم گذاشت فریم ویر گوشیتون رو با توجه به آر ام مخصوص خودش دانلود کنید
7- فریم ویر دانلود شده رو در مسیر
توجه:
8-برنامه
9-به فولدر
10- جف اجرا میشود
11- در برنامه جف روی تب
BB5 کلیک کنید
12- در قسمت
Flash Settings
الف:تیک
CRT 308 رو بردارید
ب:
ج:
د:
13- صبر کنید تا پنجره
INI باز شود
سپس یک لیست شامل همه مدل های گوشی دیده میشود
14- در لیست به دنبال نوع اتصال کابل یو اس بی خودتون بگردید
15-نوع فیرم ویر مخصوص گوشی خودتون رو انتخاب کنید
(RM-???)
نکته : اگر جف نمیتواند فیرم ویر شما رو پیدا کند این دو خط را به پایان فایل
کد PHP:
[RM-***]Description=Nokia X6 CABLE [RM-*** Write your RM version in *** , write your phone model replacing nokia x6]
16- دکمه ok رو بزنید
17- فایلهای فیرم ویر شما لود شده اند و آماده ی فلش کردن هست
18- گوشیتون رو خاموش کنید و به کامپیوتر وصل کنید
19- در
Operations Box روی FLASH کلیک کنید
سپس بر روی YES کلیک کنید مانند عکس زیر
20- سپس جف از شما میخواد که گوشی رو روشن کنه و شما بر روی
21- صبر کنید تا جف عملیات فلش رو به پایان برسونه
گوشیتون به صورت اتوماتیک روشن خواهد شد
یک نمونه از log عملیات موفق
کد PHP:
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009699
Card life counter: 99.99%
P-key nokia module version 01.02
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.29.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:Program FilesNokiaPhoenixProductsRM-559
Searching for default location of ini...
Checking path: ProductsRM-559
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:Program FilesNokiaPhoenixProductsRM-559RM-559_20.0.005_prd.core.C00
PPM Flash file: C:Program FilesNokiaPhoenixProductsRM-559RM-559_20.0.005_prd.rofs2.V19
CNT Flash file: C:Program FilesNokiaPhoenixProductsRM-559RM-559_20.0.005_C03_prd.rofs3.fpsx
APE Variant file: C:Program FilesNokiaPhoenixProductsRM-559RM-559_20.0.005_001_000_U001.uda.fpsx
Detected P-KEY: 90009699
Init usb communication...
PRESS POWER ON NOW! Searching for phone...Found
Error reading phone init data...
PRESS POWER ON NOW! {if you are using dead phone usb mod}
Sending RAW loader...
Using 009.012.005
Elf2flash 09.11.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step2...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
....................Loader Sent!
Stage 2 starting................PUBKEYS already sent...
..........Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Status byte: 8000
Selecting CMT flash...
Result: 0000
Phone is in flash mode...
CMT blocks: 586, APE blocks: 0
Erasing cmt...
Processing C:Program FilesNokiaPhoenixProductsRM-559RM-559_20.0.005_prd.core.C00...
Erasing cmt zone 00040000 - 00082FFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00083400 - 003FFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00800000 - 00D5FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00D60000 - 0B71FFFF ... Erase result: 0000
Partition result: 0014
Processing C:Program FilesNokiaPhoenixProductsRM-559RM-559_20.0.005_prd.rofs2.V19...
Erasing cmt zone 07920000 - 0A2FFFFF ... Erase result: 0000
Processing C:Program FilesNokiaPhoenixProductsRM-559RM-559_20.0.005_C03_prd.rofs3.fpsx...
Erasing cmt zone 0A300000 - 0B71FFFF ... Erase result: 0000
Processing C:Program FilesNokiaPhoenixProductsRM-559RM-559_20.0.005_001_000_U001.uda.fpsx...
Erasing cmt zone 0B720000 - 1EF7FFFF ... Erase result: 0000
Send CMT CFG...
Using 009.012.005
Elf2flash 09.11.000
CMT RAW loader...
Status byte: 8000
Result: 0000
Erasing cmt...
Send CMT CFG...
Writing cmt...
Sending CMT HASH for ADA
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for RAP3NAND
Sending CMT HASH for PASUBTOC
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
cmt->PAPUB keys already sent...
Sending CMT HASH for SOS*UPDAPP
Sending CMT HASH for SOS*DSP0
Sending CMT HASH for SOS*ISASW
Sending CMT HASH for SOS+CORE
Sending CMT HASH for SOS+ROFS1
Sending CMT HASH for SOS+ROFS2
Write result 27: 1701
Sending CMT HASH for SOS+ROFS3
Rebooting...
Finishing CMT session...
Restarting CMT...
Pooling phone...
MCUSW: V ICPR72_10w04.5
22-03-10
RM-559
(c) Nokia
APESW: V 20.0.005
VariantSW: V 20.0.005
Prodcode: 0589421
Done!
Rebooting...
Restarting CMT...
Pooling phone...
22-03-10
RM-559
(c) Nokia
APESW: V 20.0.005
Prodcode: 0589421
Done!
Download JAF 1.98.62:
JAF Service Suite.exe ... at ul.to - Free File Hosting, Free Image Hosting, Free Music Hosting, Free Video Hosting, ...
Download JAF 1.98.62 with PKEY Emulator v5
نمونه فایل INI
