مشکل: فشار زیاد به برق خانه،کولر پنجره ای جنرال
artenos
38
63
یک دستگاه کولر پنجره ای دارم که بیش از 12 سال هست بدون هیچ مشکلی کار میکنه و تا به حال هیچ قطعه ای از آن عوض یا تعمیر نشده و حتی گاز گیری هم نشده.
مشکل اول: قسمت جلویی کولر زیادی خنک می شه و کولر زود به زود اف میکنه.سیم ترموستات رو کمی ازش فاصله دادم بعد از نیم ساعت کلا یخ زد.
مشکل دوم:در زمان روشن کردن کولر کاملا سالم روشن میشه و هیچ علامت غیر عادی در کارکرد کولر دیده نمیشه ولی زمانی که کولر اف میکنه و دوباره میخواد از حالت اف به حالت موتور برگرده ،مرحله اول برای چند لحظه صدای کولر خیلی کم میشه و به برق خونه فشار وارد می کنه(لامپ ها ضعیف میشن)بعد دوبهره به حالت فن(اف)برمیگرده و کمی بعد بدون هیچ مشکلی به حالت موتور میره.
با اهم متر سیم های کمپرسور رو تست کردم و سالم بودن،با خازن سنج خازن رو تست کردم و سالم بود،هر سال اول تابستون هم تمیز میشورمش.
(((((اگر راهنماییم کنید که مشکل از کجاست ممنون میشم)))))
Evercool
یه امپر بگیر زمان راه اندازی ببین امپرش چنده با امپر میشه فهمید کمبود گازو چندتا مشکل دیگرو .
Sent from my HUAWEI SCL-U31 using Irantk Forum mobile app
م.زبردست
در مرحله اول خازن حتی اگر سالم نشون می‌ده عوض کنید،مرحله دوم بعد ۱۲ سال احتمال خرابی داخل موتور
هست که حتما پیستونیه///// دستگاهت آمپر می‌کشه تا استارت کنه ونمیتونه
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
farzad.
1,474
5,532
اول این که مارک و مدل کولر پنجره ایی رو نفرمودید.من یه مورد اسپیلت داشتم که تقریبا همینجور بود و بعد از بررسی فراوان مشخص شد که در مسیر پخش کننده اواپراتور صافی داره که به علت کار زیاد کمپرسور در طولانی مدت رسوبات روغن و شاید هم براده های احتمالی داخل کمپرسور باعث کیپ شدندش شده بود در نتیجه مسیر خروجی کمپرسور مسدود بود و کمپرسور بعد از چند دقیقه کار کردن فیوز میزد
