مشکل: فریمویر هارد 1000GB SEAGATE
17mousavi
373
739
هارد 1000GB SEAGATE دیتکت نمیشه دنبال فریمویرشم البته فریمویری که سایت سیگیت میده سیدی بوتیبل هست که اونم اول باید هارد دیتکت بشه تا بزنه ولی این دیتکت نمیشه اگه دوستان راه حلی سراغ دارن دریغ نکنن.
اینم مشخصات:
واکنش‌ها[ی پسندها]: mj_z
saroveh
1,328
4,853
sari
سلام با پرو گرامر برنامه رو بزن
A.R.T
3,172
46,446
Detected نشدن ممکنه ربطی به Firmware نداشته باشه
بهتره اول عیب دقیقش را پیدا کنید
اگر هم برد و سایر قسمتهای هارد را تست کردید بیان کنید تا بهتر بشه تشخیص داد
فایلی (EXE) که از سایتش گرفتید هم آپ کنید
17mousavi
373
739
آی سی بایوسشو گذاشتم رو پروگرامر ارور device is 1.8v can not be supported by model2000 اومد شماره آی سی هم اینه Winbond 25Q40BWS05 120B
reza_biham
113
294
کمتر زمانی پیش میاد اشکال از فریمور باشه تا جایی که راه داره فریمور نزنید چون خود فریمور زدن در بیشتر موارد باعث بدسکتور میشه که خیلی ها نمیدونن
با برنامه f3 سامسونگ داخل سایت هم هست اوکی کن کار راحتی
روش : pc terminal وصل کن با برنامه f3 سیگیت داخل قسمت segate f3 اول fix12 و بعد fix11 بزن اوکی میشه
راه دوم یه برنامه گذاشتن که rx و tx وصل میکنی تو همین سایت هم هست از اون روش هم میشه
