فایل bin بایوس ga p31 s3g
xhdix
10
یه کامپیوتر دارم که روشن میشه فن کار میکنه ولی مانیتور روشن نمیشه
قبلش از اینکه اینجوری بشه bios reacovery آورده بود ولی الان هیچی
اینجوری که متوجه شدم باید فایل بین و چند تا فایل دیگه داشته باشم تا بریزم توی فلش
میشه فایل ش رو بهم بدین؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
xhdix
10
از سایت www.gigabyte.com فایل بایوس رو دانلود کردم ریختم توی فلاپی ولی هیچی
این فایل ها رو باید تغییر نام بدم؟
مهدی امجدی
2,476
19,534
با درود خدمت شما
دوست عزیزم مین شما چون بالا نمیاد حتما باید از پروگرامر استفاده کنید اگر پروگرامر ندارید بهتره بدید به کسی که داره برای شما انجام بده
xhdix
10
با درود خدمت شما
ممنون که جواب دادین:thanx:
بردم بیرون بهش گفتم بایوسش مشکل داره
طرف گفت مشکل از جای cpu هست و درست نمیشه
ولی من اونجا رو اصلا کار نداشتم
پروگرمر رو یکی از بچه ها توی همین انجمن مدارشو گذاشته بود خوبه؟ میتونم درست کنم
با برنامه ponyporg یا مثل این کار میکنه ؟ و فایلی که باید بدم بهش رو از کجا بگیرم؟
xhdix
10
راستی این مدل از مین که بایوس روی مین چسبیده هست رو باید حتما ببرم بیرون در بیارن نه؟
پورت خاصی واسه پروگرم کردن نداره؟
yp1248
337
1,943
سلام دوست من ،
شما ببین ورژن دقیق مادربردت چیه مثلا Rev 1.0 بعد فایل بایوسش رو دانلود کن و بایوس رو آپدیت کن. بایوس مادربرد شما 8 پایه است و باید برای پروگرام کردن از مادربرد جدا بشه اگه خودت نمیتونی مادربرد رو بده بیرون تا برات پروگرامش کنند.
موفق باشی.
xhdix
10
سلام دوست من ،
موفق باشی.
مشاهده فایل‌پیوست 53383
ممنون از جوابت
یه سوال دیگه اینکه روی مین نوشته rev:1.0 و اینم نوشته که DDRII و 45nm cpu
پس داخل سایت گیگابایت باید F4 رو از Asia دانلود کنم
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2676#bios
درسته؟
و وقتی پروگرم بشه دیگه نیاز هست که آپدیت بشه ؟
yp1248
337
1,943
دوست عزیز شما همیشه بالاترین نسخه رو بگیر و آپدیت کن. بعنوان مثال در مورد مادربرد شما ، شما باید F7d رو دانلود کنی و بایوست رو با اون پروگرام کنی.
بعد از پروگرام دیگه نیازی به آپدیت نداری مگه اینکه دوباره سیستمت به مشکل بخوره .
