درخواست: فایل فلش هارد وسترن 2 ترابایت
atmega88
110
244
شماره ایسی فلش25ld040
نیاز است.
با تشکر از دوستان
uranuse2
335
317
نیاز است.
با تشکر از دوستان
رام هاردهای جدید منحصر به فرد هست نمیشه به هارد دیگه زد، و در ضمن تقریبا 99 درصد مشکلات هارد هیچ ربطی به رام نداره، مشکل هارد شما چیه؟
akbar_gh
143
51
با عرض سلام و احترام خدمت دوستان و اساتید گرامی
سوال داشتم در مورد هاردهای ریفر وسترن ٢ ترا
با نصب این هاردها برو دستگاه DVR پس از مدت زمان حدود یک الی دوسالــه متاسفانه دچار مشکل میشن و دیگه پس از این مدت توسط DVR شناسایی نمیشه
و عملا دیـگــه قابل استفاده نیستن
آیا میشه این هاردها رو تعمیر کرد ؟
bahramikhah
436
1,114
55
کبودراهنگ همدان
با سلام ، به رنگ برچسب هارد اشاره نکردید که از چه رنگی استفاده می کنید؟ معمولا از رنگ بنفش برای DVR استفاده می کنند!
در مورد عدم شناسایی این چند موردو بررسی کنید
1- دستگاه DVR را از برق جدا کنید.
2- با اسپری ناهید از نوع خشک پورت های SATA روی برد DVR و برد هارد را شستشو دهید.
3- کابل SATA را تعویض نموده و دستگاه را تست کنید
4- اگه عیب همچنان برطرف نشده ! برد هارد را جدا نموده و کانکتورهای که به موتور هارد دیسک رفته و کانکتورهای که به هد خواندن/ نوشتن رفته آنها را هم با همین اسپری ناهید شسشتو دهید
5- در صورتی که یه قلم مو کوچک یا مسواک هم داشته باشید که عمل شسشتو عمیق تر و دقیق تر باشد بهتر خواهد بود
نکته : بعد شسشتوی برد چند دقیقه صبر کنید تا برد خشک شود، این اسپری عایق بوده و ضرری به بخشهای الکترونیک وارد نمی کند.
نکته بعدی: قبل از همه این موارد بررسی کنید که در برد خرابی فیزیکی و سوختن قطعات نباشد.
و نکته پایانی: پاور DVR خود را از نوع 12ولت 5آمپر انتخاب کنید. احتمال افت ولتاژ آداپتور وجود دارد که اونو بررسی کنید
به امید موفقیت شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: uranuse2
akbar_gh
143
51
به امید موفقیت شما
سلام دوست عزیز
با تشکر از حسن توجه شما
همونطور که گفتم هارد ریفر هستش با برچسپ مشکی
همونطور که میدونیم هاردهای ریفر هم برگشتی کارخانه هستند و هم تکنولوژ ساختشون قدیمیه واسه همین هم ارزونترند ومتاسفانه اکثر نصابها به سراغ این نوع هاردها میرن
بهترین هارد سری بنفش هستش واسه DVR که هم مخصوص سیستمهای مداربسته ساخته شده بخاطر دائم کا بودنش هم تکنولوژی و کیفیت ساختش بالاتره
بنده تعمیرکار هستم و اکثر هاردهایی که واسمون میاد مشکلشون نبود تغذیه مناسب واسه دستگاه هستش
اکثرا ایراد هم از تغذیه پایین و بی کیفیت هستش که باعث از کا افتادن هارد بعد از مدتی میشه
حالا با این تفاسیر روش تعمیرش رو توضیح بدین
باتشکر عزیز??????
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
با سلام . همونطور که اشاره کردید( هر دو بزرگوار ) نکاتی هست که باید توجه بشه هر دو بجا و درست بودن
ولی اینکه ضعف شایع و عمومی کجاست ( معولا پیش میاد) و چطور باید رفع بشه با در نظر نگرفتن اشکال فعلی هارد شما
بله اشکال شایع و ضعف آن در تغذیه نا مناسب اون هست .واز طرفی طبیعت بالا رونده دمای آنها ( مثل امکان از بین نرفتن دمای ایجاد شده در آمپلی فایر ها . چیپ های گرافیکی .cpuها و چیپ های دیگر چون در طبیعت نوع کار آنها نهفته .و کنار اینها آی سی های تغذیه مدارات مخصوصا اگر تغذیه استانداردی نداشته باشن )
از اول روی هاردهای قبلی بیشتر ضعفها مال آی سی smooth یا کنار اون آی سی راه اندازش بود
در مورد هاردهای جدید معمولا اشکال شایع همون آی سی smooth یا درستر بگم آی سی تغذیه و راه انداز موتور لود و دیسک میباشد که بیشتر بدلیل دمای طبیعی و عدم تغذیه مناسب اشکالات گوناگونی ایجاد میکنه ( البته بیشتر در گذر زمان و کار مداوم شبانه روزی )
و از اونجایی که ( بک گراند هستند) در صورتی که با جنس خوب و هیتر کار گزاری بشه تا دما بشکل استاندارد شرکتی کنترل بشه میتونه مدت قابل قبولی دوباره جواب بده ولی اگر با هویه و دستی کار گزاشته بشه معمولا چند ماه بیشتر جواب نمیدن
حالا در زمان فلش (یکی از راههای تشخیص اشکال بایوس .آشنا بودن به صداهای طبیعی عملکرد هارد از زمان استارت تا لحظاتی بعد از آن و درست بودن ولتاژهای لازم روی مین هارد و... میباشد که جنابعالی تسلط دارید)
البته اساتید کار نظراتشان درستر خواهد بود من در حد تجربه کاری نظرمو ارائه دادم
