دانلود: فایل دامپ فلش مودم Huawei Hg532e
firstcartiba
613
1,824
ptaabodi
48
373
شیراز
mikrotikfa.com
سلام عزیزانم
در این پست قصد دارم فایل دامپ کامل مودم Huawei مدل HG532E ورژن B رو که همین الان از روی یک مودم نو که خریدم کپی کردم رو بهتون به اشتراک بگذارم. این فایل رو من روی مودم دیگری که برای تعمیر آورده بودن نیز ریختم و 100 درصد اوکی بود و کار کرد. (فایلی که hanirayan عزیز قرار دادن مربوط به ورژن سخت افزاری قدیمی تر این مودم و احتمالا A میباشد و روی بردهای جدید با ورژن B کار نمیکند ).
پیروز و سربلند باشید
پوریا تعبدی
کارشناس ارشد امنیت شبکه
مدرس و مشاور رسمی مایکروسافت، میکروتیک و سیسکو
bamesabz
31
46
مشکل مودمی که دستم رسیده اینه به محض اینکه به وای فای کانکت میشه مودم پس از چند لحظه ریست میکنه به ترتیب یکبار فریمور رو آپگرید کردم بعد فایل دامپ که جناب اقای تعبدی قرار دادن برای مشکل مودم استفاده کردم کریستال ، اوسیلاتور و خازن های مودم رو هم تعویض کردم هیت دادم به آی سی ها ولی همچنان مشکل پابرجاست احتمال میدم از خود چیپ وای فای باشه دوستان نظری ندارند ؟
puma827
سلام دوستان خسته نباشید
uart این مودم رو با مولتی متر پیدا کردم ولی نشد جستجو کردم عکس های موجود رو معیار قرار دادم برای ترتیب rx tx gnd باز هم نشد با baud rate بازی کردم نشد دیگه خسته شدم لطفا راهنمایی کنید مدلش hg532e ver B
arman_persia
91
198
37
یزد
ورژن B این مودم برام آوردن آی سی فلشش 2 مگابایتی هست! تابحال ندیده بودم و هرچی اومده بود 4 مگ بود.آی سی 4 مگ با همین دامپی که اینجا گذاشته شد رو زدم مودم فقط پاورش روشن شد.کسی فایل 2 مگ این مدل رو داره؟
HG532e ver B
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
