مشکل: عمل نکردن سوئیچ پاور لباسشویی برند ال جی مدل wm-370nw
p electronic
55
80
بندر عباس
با سلام خدمت همکاران عزیز
یه برد ماشین لباسشویی مدل wm-370nw برای من اوردن که اولش روشن نمیشد با بررسی برد دیدم که مقاومت محافظ در ورودی پاور لباسشویی سوخته با تعویض این مقاومت مدار روشن شد اما یه مشکل دیگه داره الان کلید پاورش کار نمیکنه لطفا منو راهنمایی کنید با تشکر
  • 93.9 کیلوبایت بازدیدها: 175
mmelecom
153
435
اراک
عکس هاواضح نیست!از برد,محل کلیدپاور عکس واضح بگیر.درضمن نوع کلید,وپایه هارا دنبال کن
ehsanled
47
32
خب شما سالم بودن کلید پاور رو با اهم متر امتحان کن اگه بوق نزد یا اهمش زیاد بود کلید پاور رو عوض کن
p electronic
55
80
بندر عباس
با سلام خدمت دوست عزیز
ببخشید دوربین عکاسی خوبی ندارم که عکس واضح بگیرم همان طوری که از روی شکل نشان دادم یه میکرو سوئیچ داره که تست کردم داره بوق میزنه و به برد شماره دو میره اون رله زرد رنگ هم سالمه برقش رو چک کردم و سوکت صورتی هم با استفاده از مقاومت 200 کیلو اهم رفته به یه مقاومت 2.7 کیلو اهم 2 وات که اونم به رله زرد رنگ
p electronic
55
80
بندر عباس
سلام دوست عزیز
کلید پاور درسته بوق میزنه اما اهمی نشون نمیده ببخشید این میکرو سوئیچها اهم ندارند فقط مثل شستی یک لحظه عمل میکنند
ehsanled
47
32
سلام دوست عزیز
ببینید کلا کلیدها و شستی ها در عمل اهم بسیار کمی زیر 1 اهمدارند اما در اثر زیاد کار کردن داخل اونها روی کنتاکت ها در اثر جرقه و اصطحکاک کثیف میشه و یک مقاومتی رو بوجود میاره که باعث میشه اتصال صورت نگیره حالا اگه این کثیفی زیاد باشه که اصلا کلید عمل نمیکنه و وقتی اهم متر بزنی بی نهایت نشون میده ولی گاهی اوقات اگه با اهم متر امتحان کنید می بینید که مقاومت داره
