این پاوری که تصویرشو گذاشتم هیچ ولتاژی نداره.فیوز.دیود .خازن و رانزیستورهاش همه رو چک کردم سالم هستن.این مقاومی رو که علامت زدم به پایه فت 2n60bوصل بود که تغیر اهم داده بود که تعویض کردم ولی بازم هیچ ولتاژی نداره.با تشکر
مشاهده فایلپیوست 86296سلام
دوست عزیز
معمولا یکی از دلایل نبود ولتاژ در سیم های سبز و بنفش از ترانزیستور (فت) هیت سینگ اول هست و همانگونه که فرمودید از نوع 2n60 بوده و احتمالا چون مقاومت کنار آن سوخته فت هم از بین رفته و تعویضش کن
با مولتی متر با دقت مسیرها رو از ابتدا چک کن
فیوز - پل دیود - خازن های بزرگ و ترانزیستورهای هیت سینگ اول دلایل دیگری هم برای نبود ولتاژ وجود دارد اما بهتر است در تست لامپ (مدار سری) نیز تست گردد موفق باشی
مساله رو سخت نپندار دوست عزیز
براحتی میتوان به نتیجه رسید
گاهی اوقات یک دیود هم میتواند کل مدار رو بهم بریزد و تجربه داشته ام
با مدار سری پاور رو ON کن و ولتاژگیری کن
بدون تست 2n60 رو تعویض کن
پایه های ترانس ها رو هم با هویه و قلع زنده کن
نتیجه را اسرع وقت اعلام کن
موفق باشی
بازم ممنون از توجه شما
ولتاژ روی خازنها بزرگ رو که گرفتم حدود 153ولت بود.جلوتر رو دیگه نمیدونم چطور چک کنم.منظورتون از زنده کردن پایه های ترانس چیه؟یعنی لحیم هاش رو باز کنم و دوباره لحیم کنم.فردا 2n60رو تعویض میکنم و نتیجش رو اعلام میکنم.بازم ممنون
سلام دوستان
من 2n60با اپتوکوپلر با مقاومتی که تغییر اهم داده بود تعویض کردم ولی بازم ولتاژ نداره یعنی قسمت ثانویه هیچ ولتاژی نمیره.ضمنا دیودهاش سالمه و روی خازنهای بزرگ هم حدود 153ولت دارم.با تشکر
سلام دوستان
اکه میشه طریقه صحیح گرفتن ولتاژ روی ترانزیستورهای روی هیت سینک اول رو توضیح بدید.چون یه بار این کار رو کردم که باعث اتصالی وسوختن یکی از مقاومت ها شد(یعنی پراب های مولتی متر رو کجا بزارم؟)در ضمن ترانس 5ولت چندمی میشه؟با تشکر دوست عزیز
