مشکل: عدم وجود بک لایت در مانیتور لپ تاپ مدل 5110 Dell هنگام اتصال باطری
saeidgbg
111
66
گرگان
سلام خدمت اساتید
یک لپ تاپ دل مدل 5110 چند ماهی هست که دارم روش کار می کنم همه مشکلاتش برطرف شده فقط یک مشکل دیگه هست که حل نشده اون هم مربوط می شه به عدم وجود بک لایت در LED دستگاه هنگامی که با با باتری سیستم رو روشن می کنم .
ولی وقتی با شارژر لپ تاپ رو روشن می کنم مشکلی نیست (باتری هم وصله)
مشکل از کجا می تونه باشه؟
مشکلات قبلیش مربوط می شه به مدار مربوط به led روی مادربرد که یک قطعش سوخته بود و حتی باعث شده بود مانیتور قبلیش هم یکی از ic هاش خال (اصطلاح دقیقشو نمی دونم شرمنده)بیافته. که با جایگزینی قطعه سوخته روی مادربرد و تعویض led و تعویض کابل فلت led مشکل حل شد و فقط مونده همین مشکل لطفاً کمک کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
10,530
دوست خوبم
وضعیت شارژ باتری نرمال هست ؟احتمال زیاد مشکل برد به بعد مدار شارژ مربوط می شه .مسیر 19 ولت تامین ولتاژ بکلایت ،تا باتری رو بررسی کنید .با توجه به معیوب بودن یکی از قطعات اون مدار ،احتمال زیاد هنوز قطعه معیوب دیگه ای تو همون قسمت دارید.
