مشکل: عدم نمایش رنگ قرمز درلپ تاپ لنوو Y550
mahdiebi
با سلام لپتاپ Y550بعد از بازوبست رنگ قرمز رورونمایشگر نشون نمیده درحالی که خروجی مشکل نداره فلت روهم چک کردم مشکلی نبود ابتدا فکرمیکردم با آپدیت گرافیک مشکل حل بشه ولی کارت گرافیک هم تنها با درایو اولیه خودش کاملا شناسایی میشه با سایر ورژن ها مشکل داره اساتید اگه لطف کنن راهنمایی بکنن ممنون میشم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: hadi.mrv
hadi.mrv
393
599
مشهد مقدس
با سلام دوست عزیز
اگه با بازو بست کردن این اتفاق افتاده من پیشنهاد میکنم یه بار دیگه دستگاه رو باز کنی و دوباره با دقت ببندی احتمال اینکه سوکتی چیزی خوب جا نخورده باشه هست
از اپدیت کردن بایوس لپتاپ هم غافل نشو
موفق و پیروز باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahdiebi
mahdiebi
ممنون دوست عزیز از اینکه پاسخ دادید امامشکل بعداز تعمیر توسط یک تعمیرکار خیابون سعدی ایجادشده ابتدا لپتاپ هنگ کرده بود که اجبارا با نگه داشتن کلید پاور خاموشش کردم بعدازاون دیگه تصویر نداشت بردم براتعمیر مشهد که اونجا تعمیرکاربازش کردوبابررسی برد یک ای سی هشت پایه نزدیک سوکت یواس بی دود کرده بود اونرودراورد وبایکی از بردای اوراقی عوضش کرد دستگاه روشن شدولی همون قطعه داغ میکرد که مجددا بایکی دیگه تعویضش کرد،احتمالش هست که اون قطعه بهش نمیخوره؟
