مشکل: عدم نمایش تصویر در اسپید دام cvi داهوا SD59230I-HC
rezvanjo
49
29
سلام و احترام خدمت اساتید و همکاران محترم
یه اسپید دام آوردن برام با مشکل عدم تصویر . پس از باز کردن و چک کردن کانکتورها معلوم شد که حسابی دستکاری شده و فکر میکنم یدونه ای سی هم از روش کم شده
با این وجود وقتی روشن میشه تمامی کارهای چک اولیه مثل چرخش و زوم و فوکوس و غیره رو انجام میده ولی تصویر نداره
از اساتید محترم کسی میدونه کل برد رو از کجا میتونم تهیه کنم و یا کسی میتونه تعمیرش کنه و یا راهنمایی کنه برا تعمیرش
  • 1 مگابایت بازدیدها: 112
  • 1.6 مگابایت بازدیدها: 121
  • 1.5 مگابایت بازدیدها: 117
  • 1.8 مگابایت بازدیدها: 124
mehdi kardouni
درود بر شما
بله مامولا زمانی که سیستمی برای یک تعمیرکارنما ، ناشناخته باشد ، روتین تعمیراتی (چشم بسته) را اجرا کرده و یک سری عملیات مربوط و نا مربوط انجام داده و حتی پس از عدم حصول نتیجه حاضر به تمیزکاری و بازگردانی وضعیت برد هم نیست.
آنچه که حدث میزنم به خروجی ویدیو به هر دلیل برق وارد شده و در صورت داشتن اسیلوسکوپ عیب یابی و تعقیب سیگنال برای شما راحت تر خواهد بود . بایستی خروجی ویدیو را از کانکتور خروجی تا مدارات روی برد را بررسی کنید.
آیسی مذکور هم به نظر می رسد که مونتاژ نشده باشد و دال بر کسری قطعه نیست.
rezvanjo
49
29
ممنون از راهنماییتون
ای سی رو فکر میکنم از روش برداشتن به این دلیل که تمام المانهای مربوط به این ای سی مونتاژ شدن و درضمن فکر نمیکنم داهوا انقد کثیف کاری بکنه
اسیلوسکوپ هم موجوده فقط چون دستکاری شده و سوکت ۴ پین که تو تصویر مشخصه رو زده بودن به کانکتور پشت برد که فکر میکنم جاش اشتباه بوده چون مشابه برد رو ندیدم و هیچ راهنمایی هم روی برد نیست واقعا نمیدونم در حد تعمیرش هستم یا نه
اینم عکسهای نزدیکتر از دوستان اگه کسی میتونه پینای کانکتور رو برام رمز گشایی کنه ممنون میشم
