عدم نمایش اطلاعات ال سی دی در تلفن پاناسونیک مدل panasonic KX-TCA181FX
omid63b
12
گوشی پاناسونیک مدل panasonic KX-TCA181FX که صفحه رنگی میباشد مدتی است که صفحه نمایش چیزی نمایش نمیده ولی نور داره فقط گاهی موقعی که رو پایه برای شارژ میذاریم نمایشگر اطلاعات را نمایش میده ولی قفل میباشد و بعد از چند لحظه دوباره صفحه میره ..بردم نمایندگی پاناسونیک یزد برای تعمیر گفتن مشکل از ال سی دی هست و ال سی دی گیر نمیاد.الانم زنگش قطع شده ولی نمیشه رفت تو منو هاش و کلا خیلی ضد حاله.
دوستان اگه کسی میتونه تعمیرش کنه یا میدونه مشکلش کجاست یا جایی واسه تعمیر سراغ داره خواهشن راهنمایی کنه
jaxtor
1,664
18,392
پاسخ : عدم نمایش اطلاعات ال سی دی panasonic KX-TCA181FX
دوست عزیز ابتدا کابل فلت ال سی دی گوشی را از نظر قلع مردگی چک کنید در ضمن کریستال ال سی دی و خازنهای شیمیایی روی برد ال سی دی نیز چک شوند و نتیجه را حتما اعلام کنید
omid63b
12
آقای مهندس بنده در زمینه برق قدرت کار میکنم و در زمینه الکترونیک اینقدر وارد نیستم منظورتون از قلع مردگی چیست؟کریستال ال سی دی و خازنهای روی برد ال سی دی کجا قرار گرفتند آیا روی بردی که فلت ال سی دی وصل شده هستند؟در ضمن دو طرف فلت با سوکت به ال سی دس و برد وصل هست
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز ابتدا دوسر کابل فلت را از سوکتها جدا کنید و سپس داخل سوکتها را با تینر 20000 فوری یا اسپری ناهید خشک و مسواک تمیز کنید و باطری گوشی را نیز تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
omid63b
12
سلام کارهایی که فرمودید انجام شد وولی نتیجه ای نگرفتم در ضمن یه مورد هم برخورد کردم نمایشگر که فکر کنم از 2 قسمت اصلی تشکیا شده از هم جدا شده یعنی یه صفحه شیشه اش که پشتش حالت مایع داخلش هست او به فلت وصله از یه صفحه دیگه که تونم حالت مایع داره و زیر قرار میگیره این 2تا راحت از هم جدا میشن .من که دوباره روی هم قرارشون دادم ولی خوب نشد میشه مشکل از همین باشه؟
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز با این کارها مشکلت برطرف نشد باید ال سی دی و فلت با هم تعویض شوند
omid63b
12
آیا ال سی دی گیر میاد؟شما خودتون اگه درست میکنین پست کنم واستون یا اگه یه تعمیرکار خوب سراغ دارید معرفی کنید واسش پست کنم ::bounce::
