درخواست: عدم نمايش lcd مولتي متر صاايران SA-8515
kazavezeh
82
166
سلام خدمت همه دوستان و استادان عزيز
تغذيه اين مولتي متر ، ٩ ولتيه و زمانيكه روشنش ميكني ، دستگاه آمپر ميكشه ولي نمايشگرش هيچي نشون نميده. محل اتصال نمايشگر رو تميز كردم ولي بازم راه نيوفتاد. بيزرش هم جدا چك كردم كه ببينم مشكل تنها از نمايشگره ، ديدم بيزرش هم كار نميكنه. از دستگاه هيچ استفاده غير متعارفي نشده كه به اون آسيب زده باشه. ميخواستم راهنمايي كنين كه ممكنه ايراد از يكي از آي
سي هايي كه تو تصوير گذاشتم باشه و كدوم آي سي مربوط به نمايشگره ؟؟؟
Sent from my iPhone using Tapatalk
sovietiran
1,897
9,839
49
خراسان بزرگ!
ایسی سمت راست احتمالا برای نمایشگر هست و بعیده که بشه گیر اورد.
بدرود
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
peyman_gol
11
10
یه مورد مثل این داشتم ایراد از اتصال ناقص کلید سلکتور فانکشن بود .من یه واشر پلاستیکی به ضخامت 3 میلیمتر روی شفتش گذاشتم مشکل برطرف شد.
peyman_gol
11
10
خب در مورد مولتی متر صا ایران مدل SA-8515 با قرار دادن واشر هم مشکل به طور کامل حل نشد.بعد از کلی دردسر ایرادش رو پیدا کردم:اول مولتی متر خاموش بود وبه ندرت روشن میشد. متوجه شدم که وقتی کلید سلکتور رو بین دو قسمت OFFو V نگه میدارم روشن میشه اما وقتی سلکتور با نیروی فنر و با سرعت به پوزیشن V میره روشن نمیشه.نهایتا خازن C32 رو با یک خازن 100nf تعویض کردم و مشکل حل شد.در ضمن به نظر میرسه که یه ایراد ذاتی هم در این دستگاه وجود داره و اون اینکه اگر به مدارش دقت کنید میبینید که درحالت خاموش که سلکتور به جای +9 به گراند وصله اگر کلید FUNCTION رو فشار بدید پد اون که دارای دوقسمته از بخش PWR RESET اتصالی خواهد کرد.روی PCB نوشته شده SW4-2.این ایراد توی مولتی متری که دست من بود افتاده بود و پد مدار رو سوزونده بود.اون قسمت pcb رو شستم ولی تعمیر نکردم تا مجددا اتصالی نکنه.کلید فانکشن هم به خوبی کارش رو انجام میداد. راستی این دستگاه در اصل metex 3270 هست که میتونید شماتیک مدارش رو از اینترنت دانلود کنید امیدوارم این تجربه به درد دوستان بخوره
