سوال: عدم مشخص بودن شماره ایسی 5 پایه روی برد دزدگیر
mrparadox
170
123
Shiraz
سلام , درود
یک دزدگیر برام اوردن که چند تا از قطعات اون سوخته که قابل تشخیص نیست.
یکی یک آیسی 5 پایه که به هیت سینک بزرگ پیچ شده (حدس میزنم رگولاتور باشه ولی نمیدونم از چه نوع هست)
یکی هم یک مقاومت وات بالا که تغییر رنگ داده.
همکاران محترم می توانید راهنمایی کنید که شماره قطعات چه هستند تا جایگزین کنم؟
این هم تصویر دستگاه:
mrparadox
170
123
Shiraz
سلام , درود
مشاهده فایل‌پیوست 182281
همکاران محترم خواهشا اگر کسی میتونه راهنماییم کنه،
شماره قطعات گفته شده رو پیدا کردم و جایگزینشون کردم. قطعات اطافشون رو هم تست کردم و سالم بودن.
الان دستگاه پس از چند ثانیه کار کردن به صورت رندوم خاموش میشه و عکس العملی از خودش نشون نمیده. بعضی اوقات هم led های اون ضعیف میشن و بعد خاموش میشه.
رگولاتور 2576 موجود در سمت چپ بالای برد رو که ترکیده بود جایگزین کردم، اما در پایه ی شماره 2 آن که خروجی است همان ولتاژ ورودی رو دارم. یعنی الان 18-19 ولت ورودی مستقیما میاد توی خروجی رگولاتور و متعاقبا میره برای تغذیه ی چشمی ها و سر ترمینال باتری،
از سلامت رگولاتورم اطمینان دارم. چون وقتی پایه ی فیدبک اون رو اتصال میدم به خروجی خودش، توی خروجیش 12 ولت رو دارم
مشکل از چه قسمتی میتونه باشه؟!
heical
307
551
خازن ورودیتون باد کرده و خراب هست. تعویضش کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mrparadox
