مشکل: عدم عملکرد (قطع کن ) در تلفن رومیزی تیپ تل 7710
Parsa2309
826
2,662
تهران -شانکهای
با احترام
سلام ،وقت بخیر
تلفن تیپ تل مدل 7710 , قطع کن کار نمیکنه ،البته کار میکنه ولی میره رو اسپیکر . هوک ، a42,a94 و الباقی ترانزیستورها تست و تعویض شدند و همگی سالم بودند . دیودها سالم ، ۱ عدد زنر سالم ، خازن ۱۰۰۰ میکرو سالم بود و تعویض هم شد، ولی همچنان با فشردن هوک ،صدای بوق در اسپیکر پخش میشه و در کل قطع نمیشه . LCD هم خاموشه . ولی حدود ۳۰-۴۰ مرتبه که سیم تلفن رو قطع و وصل میکنم ،یکبار به صورت شانسی بعد از حدود ۲۰ ثانیه ، صفحه میاد و همه چی درست کار میکنه (کمی ضعف صدا در کپسول هستش ) ولی به محض قطع مجدد سیم تلفن ، مشکل مجدد پیدا میشه .
ممنون میشم مراحل عیب یابی رو به حقیر ، راهنمایی کنید .
saeid69
437
556
یک تلفن بود همین مشکل را داشت، جلوی کابل فلت speaker نوشته شده بود مسیرش را دنبال کردم به یک ترانزیستور رسید که ترانزیستور نشتی داشت که با تعویض اون مشکل حل شد
ضمنا سمت چپ دو خازن کنار هم هست خازن بالایی بنظر معیوب هست
Parsa2309
826
2,662
تهران -شانکهای
با احترام .
متاسفانه با تست و تعویض درست نمیشه انگار . مقاومتها رو تک تک تست کردم ،، ولی با انداختن باطری حل میشه و درست کار میکنه . چه دلیلی باعث این اتفاق میشه ؟
مشکل ضعف صدا با تغییر ظرفیت ۲ خازن 0/1 میکرو به 1 میکرو درست شد .
toomala
27
114
با احترام .
سلام و وقت بخیر
میخواستم بدونم مشکلی رو که با تلفن تیپ تل توی این پست داشتید برطرف شد؟ چون منم دقیقا همین مشکل رو دارم ، ممنون میشم راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
