مشکل: عدم شارژ سامسونگ gts5670
siasina
304
575
با سلام خدمت اساتيد
يه سامسونگ gts5670 برام آوردن كه شارژ نميشه
شارژرش رو تست كردم 5 ولت رو ميده با يه شارژر ديگه هم تست زدم شارژ نشد.
موقعي كه شارژر رو به گوشي وصل ميكنم پين هاي گوشي هم 5 ولت رو ميده
خود باتري رو هم عوض كردم بازم گوشي شارژش نميكنه.
نظرتون چيه ؟
siasina
304
575
سلام بزرگوار
عنوان رو چطور بنویسم که مناسب باشه؟
siasina
304
575
سلام دوست عزیز
نه هیچ علایمی نمیاد.
کابل یو اس بی رو تست نکردم هنوز
baranmehr
من گوشی galexy gts5670 دارم دیروز تا حالا لاو باتری داد هر چی به شارژ زدم شارژ نمیشه. بعدم خاموش شده
باید چیکارش کنم.
با هر دو کابل usb و شارژر معمولی هم جواب نمیده.سوکت شارژر معمولیش چنتا از پیناش نیست.
ممنون که منو راهنمایی می کنید.
jaxtor
1,664
18,392
باید چیکارش کنم.
دوست عزیز موارد زیر را به ترتیب تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
1 - ابتدا گوشی را با یک باطری و شارژر جدید تست کنید
2 - قطعات مسیر شارژ (فیوز و سلف و دیود ...) را تست کنید و اگر معیوب بودند انها را حذف و به جای انها سیم کشی کنید
3 - اگر موارد بالا مشکل نداشت احتمالا ایسی شارژ مشکل دارد که باید ریبال و یا تعویض شود
4 - در نهایت اگر با تمامی کارهای بالا مشکل شما حل نشد باید ایسی تغذیه را ریبال کنید
MOHSEN&A
972
8,949
استان مرکزی-اراک
اگه مشکل از ای سی شارژ بود از تعمیرش صرف نظر کنید چون ای سی شارژ این مدل چسبیه و ریسک خاموشی کامل وجود داره.
hossein99
سلام به همگی! من یه s5670 واسم اوردن چطوری باید سوکت شارژشو سیم کشی کنم؟
