عدم شارژ در دل 5110 بعد از اتمام باتری در حین نصب ویندوز
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
درود و عرض خسته نباشید خدمت دوستان
لپتاپ 5110 فوق الذکر که هارد خراب بود و بعد از جایگزینی یک هارد سالم اقدام به نصب ویندوز کردم.
باتری شارژ نسبتا کافی داشت.
در اواخر نصب ویندوز باتری تمام شد و لپتاپ خاموش.
شارژر خودش در دسترس نبود و از شارزر 5010 که وات پایینتری دارد استفاده کردم.
اخطاری میدهد که وات شارژر مناسب نیست.
شارژر فابریک را تهیه و متصل کردم.
باتری هم که خالی شده متصل است.
اما در حین بالا امدن باز اخطار شارژر میدهد و نیز چراغ شارژ روشن نمیشود.
باتری بایوس نیز در تمام مراحل برداشته شده است.
با زدن کلید اف 1 از اخطار رد شده و نصب ویندوز انجام میشود.
اما چراغ شارژ باتری روشن نمیشود.
ضمنا در حالتیکه باتری وصل نیست ولی شارژر متصل است،ولتاژی بیش از 1 ولت روی پایه های کانکتور باتری مادربرد نداریم.
ایا شارژر 5010 میتواند اسبی وارد کند به لپ تاپ؟
ایا در حین نصب ویندوز که باتری کاملا خالی شده و خاموش شده باتری یا لپتاپ اسیب میبینند؟
ایا باتری که کاملا خالی باشد چراغ شارژ باید روشن شود؟
ممنونم از راهنمایی اتان و بزرگواریهای جناب امجدی در زحماتی که به ایشان میدهم.
سپاس-بدرود
محمد سخی پور
546
2,310
فردیس کرج
دوست عزیز استفاده از شارژر 5010 هیچ آسیبی به لپ تاپ فوق وارد نمی کنه ، اما من بارها به این مورد توی باطری های dell برخورد کردم که به محض کامل خالی شدن توی خواب الکتریکی میرن ، اول باطری رو روی 1 لپ تاپ دیگه تست کنید یا اینکه 1 باطریه دیگه روی همین لپ تاپ تست کنید.
اگر دستگاه شوک باطری دارید 1 شوک به باطری بدید. نتیجه فراموش نشه.
6,787
29,883
همیشه دو نکته رو در نظر داشته باشید
1- همیشه با برق مستقیم ویندوز باید نصب کنید ، بعضی سیستمها اگر باطری رو خارج کنید اصلا نصب ویندوز رو شروع هم نمیکنن و اخطار میدهند.
2- هیچ وقت از شارژر دستگاه دیگه نباید استفاده کنید این ریسک بزرگی هست!
محمد سخی پور
546
2,310
فردیس کرج
دوست عزیز1 صفحه فلزی زیر جای رم نزدیکه سوکت باطری هست که وقتی باز و بست می کنید اگر جابجا بشه می چسبه به پایه های سوکت باطری و این ایراد پیش میاد!!!! حتما باز کنید و اون تکه فلز رو چک کنید تا کارتون برگشت نخوره.
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
بیار ممنونم از توجهتان
والا،با یکبار باز و بست مجدد مشکل رفع شده و لپ تاپ را کامل بستم و وینوز نصب کردم و مشکلی پیش نیامد.
منهم به این موضوع خواب باطری عقیده دارم.و چون کاملا خالی شده احتمالا این مشکل ایجاد شده.
دیشب دادم مشتری برد اما صفحه فلزی که فرمودین را دقت نکردم.
انشالا مشکلی پیش نیاد!
و دقیقا اشتباهم این بود ه باید شارژر را در حین نصب ویندوز وصل میکردم!
ضمنا برای تعویض هارد 5110 که نیاز باز کردن مادربرد هست چقدر اجرت منصفانه هست؟
سپاس-بدرود
محمد سخی پور
546
2,310
فردیس کرج
دوست عزیز من برای تعویض هارد 5010 و 5110 دستمزدی بین 35 تا 40 می گیرم، چون همه پیچهارو باید باز کنی و در هر صورت وقتگیره.
