مشکل: عدم شارژ باتری در لپ تاپ hp 4530s
farshid_g_f
57
156
43
زنجان
سلام لپ تاپ اچ پی 4530s بدون باطری روشن میشه . با باطری روشن نمیشه ولی وقتی باطری روشه آداپتور رو وصل میکنم روشن میشه . جالبه که وقتی ویندوز بالا میاد باطری رو میشناسه و پیغام میده که باطری وصله ولی شارژ نمیشه ......... اگه ممکنه راهنمایی کنید دوستان
واکنش‌ها[ی پسندها]: shayan234
hanirayan
1,372
7,839
دوست گرامی شما ابتدا با یک باطری دیگه تست کنید تا از سالم بودن باطری مطمئن شوید
احتمال زیاد باطری خراب می باشد
shayan234
320
3,814
آبادان
در صورتی که از سلامت باطری و شارژر اطمینان دارید این مشکل از مدار کامند شارژ و یا از مدار محافظ شارژ هست بدین صورت که (یا لپتاپ روشن نمیشه و چراف چشمک میزنه و یا اینکه روشن میشه ولی باطری را شارژ نمیکند ولی با همان باطری کار میکند و یا اینکه زمانی که باطری را وصل میکنید لپتاپ روشن نمیشود )
به ترتیب زیر عمل کنید :
[hide]
1- بایوس رایت شود
2- آی سی پاور bq24726 تعویض گردد
3 - ماسفت ها تعویض گردد (با تعویض ماسفت ها این مشکل حل شده ) شماره های aon7401 و aon7410 و غیره
4- دیودهای شاتکی (مثل ترانزیستورهای 3 پایه ی bjt هستند ) کنار سوکت باطری تعویض گردد . دیودهای مدار پروتکشن شارژ
اگر هنوز مشکل پابرجا هست :
5- I/O تعویض گردد
[/hide]
تا این مرحله مشکل کاملا حل خواهد شد
samarayaneh
183
172
ببخشید شما تجربه این مشکل رو دارید یعنی با تعویض ماسفت مشکل حل میشه
farzad120
88
292
با این روش کاملا مشکل حل میشه،تجربه داشتیم قبلا
ardalans
516
1,356
عالی ،کامل ،دقیق و بدون هیچ جای شکی توضیح دادید سپاس فراوان
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahwaz 91
