مشکل: عدم سویچ در مادربرد m2n-mx
mahdi149
328
245
شیراز
درود و خدا قوت
مادربرد m2n-mx روشن نمیشه ولتاژ 4.2 روی قسمت سوییچ وجود داره
4پین سی پی یو رو هم کشیدم باز هم نشد
چراغ روی خود مادر برد هم روشن
چیپ جنوبی رو هم فشار دادم با دست باز هم نشد
راهنماییم کنید اساتید
http://uupload.ir/files/51bi_img_20160605_103814.jpg
42
65
با سلام تک تک اجزا را از مین جدا کنید (هارد و دی ودی رایتر و غیره) ببینید ایا روشن می شود اتصالی در پورت USB را نیز چک کنید با دقت برد را نگاه کنید تا خازن یا قطعه دیگری معیوب نباشد مادر بورد رو با اتصال لحظه ای سیم پاور روشن کنید ببیند کدام قطعه رو مین زیاد داغ می کند منتظرر کمک اساتید بزرگوار سایت باشید حل خواهد شد کریمی
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
40,316
برد مخصوصا زیر چیپ رو شستشو بدید . این مادربرد تک چیپ هست و عموما خرابی چیپ اصلی ترین ایراد روی این سری برد هست . این موارد زیر تست بشه
داغ شدن قبل از سوئیچ
- داغ شدن بعد از سوئیچ کردن دستگاه
- نداشتن فرکانس در پایه کریستال کنار آن 32/768
اگر فرکانس سنج در دسترس نبود پایه کریستال بین 0/3 تا 1/5ولت باید ولتاژ داشته باشد
- بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف چبپ جنوبی با گراند
- بوق زدن تمام پایه های ساتا با گراند ( یکی می زند دوتا نمی زند)
- بوق زدن تمام پایه های usb با گراند ( فقط باید دو پایه بوق بزند ) یعنی نباید vcc با گراند و دیتا مثبت با دیتا منفی بوق بزند
- خال زدگی و باد کردگی
- کار نکردن واحدهایی که توسط چیپ جنوبی کنترل می شوند
- دستگاه سوئیچ نمی شود
mahdi149
328
245
شیراز
الان فقط کابل برق وصل کردم که i/o
داغ کرده میتونه از i/o باشه که سوییچ نمیشه یعنی عوضش کنم حل میشه
40,316
i/o نباید داغ اگر داغ میکنه یعنی خراب شده . تا تعویض نکنی مشخص نمیشه حل یا نه .
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
درود و خدا قوت
سلام دوست عزیز، 4.2 روی پین سوییچ ولتاژ درستی نیست، روی پین سوییچ باید 5 ولت یا 3.3 ولت باشد(بسته به طراحی مدار و وجود یا عدم وجود رگولاتور در مسیر بین پین سوییچ و آی او)، نهایتا در مورد 5 ولت مثلا 4.9 یا 5.1 قابل قبول است ولی اختلاف حدود یک ولت نه،
اینطور که فرمودید مبنی بر داغ کردن آی او، خب گزینه اول خود آی سی آی او هست،منتهی ببینید رگولاتوری در این مسیر قرار دارد یا خیر؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: masoud880
