مشکل: عدم سازگاری مادربورد G41MT-S2 با رم 4G باس 1333
NPTiak
655
2,371
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،چند روز پیش یه مشتری یه رم 4g apacer 1333 از من خرید،روز بعدش مراجعه کرد که سیستم با این رم بوت نمیشود ولی با رم قبلی که روی سیستم بود 2g 1333 سیستم بوت میشود.سیستم رو تست کردم با رم 4 گیگ بدون اینکه تصویر بده،بعد از حدود 20 ثانیه ریست میشود.تو سایت گیگا نوشته این مادربورد رم 4 گیگ رو ساپورت میکنه و بایوسی هم برای رفع مشکل رم نداره،دوستان کسی به این مشکل برخورده؟ آیا میتونه از FSB سی پی یو باشه؟چند مطلب مشابه توی سایت بود ولی تفاوتشون در اینه که این مادربورد با رم 2 گیگ کار میکنه و با 4 گیگ نه.کد دیباگر هم (اگه درست یادم باشه!) به این ترتیبه: dd-88-c1 به c1 که میرسه کمی مکث میکنه و ریست میشه و دوباره همین داستان.چراغ کلاک روشنه. clear cmos هم انجام شده.
SkyCity
981
3,897
021
بعضا دیده ام که در اینگونه مواقع مادبرد با رم های برند های خاصی تصویر میده و جالبه که در بعضی برند ها تصویر نمیده و بعضی با وجود باس و ظرفیت مشابه تصویر میدهد
شما سعی کنید از برند دیگر استفاده کنید
NPTiak
655
2,371
مشهد
www.nptiak.ir
با عرض سلام و تشکر از دوستان عزیز،
ظاهرا مشکل از پل شمالی بود که به درخواست مشتری تست دقیقتر و تعمیر انجام نشد و مشتری با دو تا رم 2 گیگ سیستمو تحویل گرفت.
mirage025
مدل مادربورد من
GA-G41M-Combo
هست و رم 2 گیگ 1333 بدون مشکل کار میده ولی رم 4 گیگ 1333 ساپورت نمیکنه هر دوی رم ها مارک apacer هست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
40,310
مدل مادربورد من
GA-G41M-Combo
بایوس مادربرد رو اپدیت کنید . اگر جواب نداد با این رم فعلی شما مشکل داره
