مشکل: عدم روشن شدن تبلت acer A1-811
mehdi23622
با عرض سلام خدمت دوستان و اساتید عزیز
بنده یه تبلت acer مدل A1-811 پارسال گرفتم تقریبا دو ماهی گارانتیش تموم شده. دیشب بعد از وب گردی گذاشتمش رو دانلود ی فایل و خوابیدم میزان شارژ باتریش هم 83 درصد بود صبح که پا شدم دیدم خاموش هر چی دکمه پاور گرفتم فقط تو صفحش نوشته بود Acer و اصلا بالا نیومد. وقتی هم میزنمش تو شارژر ، علامت یا باتری خالی که فقط خونه آخرش پر میاد بالا و خیلی هم تو شارژ زدمش اما اصلا پر نشد و روشن هم نشد. تو نت خوندم که اگه باتری بزاری تو یخچال خوبه. حالا گذاشتمش.
البته نمی دونم عاقبتش چی میشه.
از اساتید و دوستانی که بلدند و می تونند راهنمایی کنند ممنون میشم راهنمایی کنند و بگن آیا مشکل از باتریش یا ممکن جای دیگش خراب باشه
با تشکر از همگی
واکنش‌ها[ی پسندها]: soltan54
ajan
515
1,477
ایران عزیزم
با تشکر از همگی
سلام دوست من
روش احیایی باطری خراب یک شانس درست شدن
[hide]یک روشی که ما می دونیم اگر باطری خوابیده باید ولتاژ 5+با آمپر بالا به باطری تزریق کنید تا به حد شارژ شدن برسه بعد با شارژ خودش شارژ کنید : با تشکر [/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
ramintkh
176
307
great iran
سلام.همون طور که دوستان فرمودند احتمال زیاد از باطریه.باطری رو با منبع تغذیه با ولتاژ 5.5 شوک بدید .اگه باطری خالی وسالم باشه باید جریان 120 به بالا نشون بده همون طوری بزار تا کمی شارژ بشه و بعد جا بزن رو تبلت و ببین تبلت روشن و شارژ میشه.اگه نتیجه نداد با یه باطری نو تست کن . بیشتر تبلت های خاموش که بهم مراجعه میکنند مشکل از باطریشونه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ajan
harox
با سلام تبلت منم همین مدله.دیشب با فایلی ک از سایت ایسر برداشتم از طریق کارت حافظه اپدیتش کردم و نوشت: اپدیت کامل شده. ولی وقتی خواست ری استارت کنه دیگه بالا نیومد و باشارژکردن هم هیچی نمیشه بادکمه ریست کنار سیمکارتم ریس کردم ولی چزی نشد..وقتی ب کامپیوترم وصل میشه فقط صدای قطع و وصل ب کامپیوتر میاد.لطفا راهنمایی کنید
ghasem.malek
نظرات بسیار و امکان مشکل در دیگر قطعات ممکنه باشه. وقتی میگه فقط اسم دستگاه میاد و دستگاه بالا نمیاد در اینجور مواقع تعمیر کاران میگن دستگاه نیم (نام) شده و مشکل نرم افزاری هستش و دستگاه رو باید فلش کرد.
