عدم دیتکت رم در مادربرد ایسوس مدل p5kpl se rev 2.0
SkyCity
981
3,897
021
درود بر همه
مادربردی بدستم رسیده که دارای مشکل عدم دیتکت رم است
البته مادربرد فوق حدود 12 تا خازن 820 میکرو 6.3 ولتا باد کرده داشت که همگی تعویض گردیدند
دیباگر با وجود رم کد E000 میدهد اما زمانیکه رم را در می آورم کد d3d1 میدهد و اسپیکر بازر سه بار بوق و سپس با مکث کوتاه در دو حالت ذکر شده تکرار میکند و بوق میزند
رم ولتاژ 1.87 و 0.93 را دارد
پیشاپیش سپاس
تصاویری از مادربرد فوق
hanirayan
1,372
7,839
دوست عزیز همچین مشکلی رو با مادر بورد ایسوس داشتم البته یه مدل دیگه با این تفاوت که فقط یکی از اسلات ها کار میکرد که بعد از چند روز سرو کله زدن با تعویض ای سی بایاس مشکلم برطرف شد
SkyCity
981
3,897
021
متاسفان ایراد از بایوس و آیسی آن نیست
همچنان مشکل پا برجاست
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
همکار گرامی ، اول از همه باید ببینید چرا خازن ها باد کرده اند احتمالا از پاور است بررسی کنید اگر اینطور بود تعویض و یا تعمیر کنید احتمال دارد حتی پس از درست شدن مین یا تعویض دوباره مشکل ساز شود
بریم سر اصل مطلب :
1- اسلات را با اسپری خشک یا تینر مرغوب شستشو دهید
2- با چند رم سالم تست بگیرید
3- اول پایه های خازن های تعویض شده را با قلع و روغن لحیم آلمانی شارژ کنید که هم زمان هم میتوانید از هیتر هم کمک بگیرید که قلع به خوبی به خوردش رود
4- برای اطمینان ، جهت نصب خازن ها را مجدد چک کنید چون فکر کنم در این مین علامت جهت گول زننده باشد
5- یک مطلبی را دوستان همکار از بنده داشته باشید قبل از تعویض خازن ،حتما خازن را قبلش با خازن سنج تست کنید حتی خازن های صفر یا بهتر بگویم بخصوص خازن های صفر !!!...
6- فت های اطراف اسلات و چیپ شمالی را تست بگیرید
7- روی چیپ شمالی با دست فشار دهید و استارت کنید
8- بانک سی پی یو را نگاه کنید که خارها شکسته یا کثیف نباشد و همچنین کف سی پی یو را نگاه کنید که کثیف یا خمیر سیلیکونی نباشد
فعلا اینها موارد مهمتر هستند با دقت انجام دهید و نتیجه را اعلام فرمایید
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
مطلبی را هم باید خدمت دوستان اضافه کنم شاید جلوتر به کار بعضی از عزیزان بیاد
حتما smd های اطراف بانک رم را چک کنید که قلع مردگی یا سلف پریدگی نداشته باشد و همچنین مقاومت های فیوزی اطراف فت
از پایه های زیر بانک غافل نشوید و از قطعی مدار غافل نشوید
ولی اگر دوستان قانون 10 دقیقه ای که در قسمت تجربیات عرض کردم را انجام دهند بیش از 50 درصد مشکل حل میشود
http://www.irantk.ir/irantk23317/
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود مجدد
این را هم اضافه کنم تا خیالم راحت شود همانطوری که مهندس بزرگوارمان با کاربری
hanirayan به درستی فرمودند از بایوس هم نباید غافل شد
معمولا با این مواردی که در این تاپیک مطرح شد را اگر به درستی بررسی کنیم باید ایراد دیتکت رم حل شود
البته موارد خاص و نادری هم هست که باید بررسی شود خلاصه مادربرد دنیای پیچیده ای دارد و ورژن به ورژن قلق خاص خودش را دارد
پایدار باشید
SkyCity
981
3,897
021
درود بر شما آقا مهدی
تمامی موارد را چک کردم اما متاسفانه مشخص نیست که چرا بوق رم میزند
البته مشتری میگفت قبل از اینکه نزد بنده بیاره تصویر میداده و چون کمی هنگ میکرده و خازن های باد کرده را دیده و برای تعویض خازن ها فقط نزد بنده آورده که ایراد بجای اینکه برطرف شه بدتر شده :)
خلاصه با کلی ور رفتن فت 8 پایه کنار رم را تعویض کردم و مشکل برطرف شد
ممنون از لطف شما
yaghob20
600
2,864
همكار عزيز لطفا شماره فت رو قيد كنيد
و نتيجه رو در تجربيات تعمير مادربرد قرار دهيد
تشكر فراوان از اطلاع رساني شما
SkyCity
981
3,897
021
متاسفانه مادربرد رو دادم رفت اما مکان فت دقیقا بالای سوکت 24 پین پاور هست
