مشکل: عدم خروجی صدا و کار نکردن موس پد درلپ تاپ acer v3-571g
erfanjon74
832
838
گرمسار
عزیزان این لپ تاپ دوتا مشکل داره
توی یک تاپیک مطرح کردم که راحت تر جواب بگیرم. :yes:
ممنون میشم راهنمایی کنین:
مشکل اول اینه که صدای لپ تاپ کار میکنه ولی وقتی فیش خروجی میزنم وصل کنم به اسپیکر نمیشناسه و بازهم از لپ تاپ صدا میاد...
دوسه تا اسپیکر امتحان کردم.
فیش بغلیش که ورودی میکروفون هست- وقتی فیش واردش میکنی رو کامپیوتر پیغام input میده یعنی میشناسه. ولی صدارو نمیشناسه
باز کردم مادگی اسپیکر و میکروفون رو از رو مادربرد دستگاه جابجا کردم باز هم نشد. میکروفون سالمه ولی صدا نه
اگر میشه راهنمایی کنین
سوال بعدیم اینه که موس پد دستگاه اصلا کار نمیکنه و به عنوان یک موس نمیشناسه دستگاه. ویندوز هم عوض شد بازم نشناخت.
احتمال بر اینکه موس پدش سوخته باشه. چرا پس کلید هاش که روی مادربرد هست اونا هم عمل نمیکنن؟؟؟. نه راست کلیک نه چپ
erfanjon74
832
838
گرمسار
اقا یک چیز جدید کشف کرم. روی ورودی سیم موس پد از روی مادربرد اصلا ولتاژی ندارم.
erfanjon74
832
838
گرمسار
اقا درایور کامل دانلود شده . ولی بازهم همینه
ویندوز فابریک این دستگاه 8.1 هست. ولی من ویندوز 7 نصب کردم. احتمال داره بخاطر این باشه؟؟
40,309
بله احتمالش هست . ویندوز 8.1 نصب کنید و تست بگیرید . اینطوری عیب یابی های بعدی هم راحت تر میشه . از اپدیت بایوس تحت ویندوز هم غاقل نشید.
erfanjon74
832
838
گرمسار
بله چشم. انجام میدم و اعلام نتیجه میکنم
موس پد رو چیکار کنم. اصلا شناسایی نمیشه و ولتاژ روی مادربرد نداره
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,309
مسیرش باید توسط نقشه مادربرد دنبال کنید . ببینید از کجا تامین میشه .
erfanjon74
832
838
گرمسار
اقا ویندوز 8.1 نصب شد - بایوس آپدیت شد - درایور صدا رو هم از سایت ایسر دانلود کردم. نه موس درست شد نه اسپیکر
40,309
باید از طریق شماتیک مسیر رو چک کنید . میتونه از i/o دستگاه هم باشه .
