عدم خروجي برد سوييچينگ موتورجوش ادون مدل MMA-300S
مسعود2252
27
24
با سلام خدمت دوستان
موتورجوشي براي تعمير آوردن كه كليه قطعات تغذيه سوييچينگ سوخته،موتورجوش روشن نميشود.ولتاژ 290ولت تو يك سوساز داريم،اما ولتاژ دوسر ديود زنر 0.8ولت هست.اكثر قطعات برد سوييچينگ از جمله تريستور،مقاومت1.8 اهم و همچمين مقاومت 500اهم با موازي كردن دو مقاومت يك كيلو تعويض شدن.ترانس چاپينگ هم سوخته بود كه آن را هم تعويض كرديم.مشكل از كجا ميتونه باشه؟؟
mojtaba984
92
60
بندرعباس
درود دوست عزیز .قطعات معیوب مدار 24رو تعویض کردی ؟دستگاه روشن نمیشه!ممکنه از مدار عکس بگیری .در اون صورت راحتتر مشکل حل میشه
مسعود2252
27
24
با سلام.بله تعویض شدن
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
سلام آقا مسعود اقدامات زیر رو ب ترتیب اعلام کن
ولتاژ روی خازن های صافی برد اولیه
ولتاژ خروجی dc از برد اولیه
ولتاژ ورودی برای تحریک رله
تست کنتاکت رله تحریک جزب و عدم جذب بودن
ولتاژ 24 خروجی از مین اصلی
ولتاژ خروجی از مین اصلی
ولتاژ ماسفت در زیر بار و غیر بار
ولتاز خروجی دستگاه
ولتاژ 2 سر ولوم در حالت وسط
ولتاژ ic پایه های pwm
ghoshiry
1,743
7,566
دامغان
از این تاپیک جهت پرسیدن سوالی استفاده میکنم به دلیل زیاد نشدن تاپیک ها
بعد از برد PWM چهار عدد ترانزیستور برای تقویت وجود داره حال اگر این ترانزیستور های ماسفت باشند ایا در عملکرد دستگاه تاثیر دارند ؟
امیدوار استاد غزال این پست را دیده و پاسخ بدهند
مسعود2252
27
24
ما فقط ولتاژ صافی 290ولت داریم و ولتاژ خروجی ، سوییچینگ نداریم...
yousef_ice
43
23
سلام چک کنید ببینید سوئیچینگ دارای ورودی 300 ولت هست یا نه.
اگه هست ادامه بدین ببینین سلف یا همون سیم پیچ یاترانس دارای ورودی ac هستش یانه.
مسعود2252
27
24
سیم پیچ سوخته بود،تعویض شد.تریستورk3878 ، اپتوکوپلر ،دیود زنر ،مقاومت 1.2اهم سوخته بوده .همه قطعات عوض شدن ولی باز هم خروجی 24ولت نداریم و تریستور به شدت داغ می کند..
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
سلام دوست عزیز
مدار 24 شما باتوجه ب گفته های شما خراب هست
بنابر این قطعات مربوط ب آن بخش هم خراب هست وباید تست و تعویض شوند
فلذا اگر ولتاژ 24 ولت برای تحریک رله ندارید رله را دستی تحریک کنید ببنید خروجی دارید یا خیر(k3878 را هم از مدار خارج کن و یا برد 24 ولت)
و اینکه کدام تریستور داغ میکنه؟؟؟
منتظر جواب شما هستم.
