مشکل: عدم تصویر و کد C1 در مادربرد گیگابایت 945PL-S3P
mohsen_n94
181
595
یزد
مادربرد رو با رم،سی پی یو، گرافیک و پاورهای مختلف چک کردم
مادربرد بدون رم کد 04 میده و بوق رم میزنه اما با وجود رم خطای C1 داره
شستشو دادم کل برد رو
فایل بایوسش رو پیدا نکردم که رایت کنم و احتمالش رو کم میدونم که از بایوس باشه
فشار روی چیپها دادم
اینم فیلمی از نحوه کد دادن که ثابت واینمیسته:
مادربرد گیگابایت GA-945PL-S3P
40,323
کنار اسلات رم یک ایسی 8 پایه برای فاز رم هست . اون عموما خراب میشه . اون را باید تعویض کنید .
mohsen_n94
181
595
یزد
دوتا آی سی که تو عکس مشخص کردم رو عوض کردم
یکی از همین دوتا رو منظورتون بود؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: amingpx
40,323
شماره ایسی رو باید بگید . تا بتونم بهتون بگم اینها هست یا نه . همچنین باید ولتاژ روی اسلات رم و روی ماسفت های اسلات رم اعلام کنید .
amingpx
590
1,180
خوزستان-
احتمال قوی اینا نیستن--معمولا بالا یا پایین اسلات رم هستن---بعضیهاش اسمشون 7120 و بعضیها 6545 است که باید عوض کنید--سوختگی در اسلات رم به دلیل برعکس جا زدن رم-بایوس هم میتونه باشه دلیلش که توی سایت گیگابایت موجوده-حتی کثیفی اسلات سی پی یو (خمیر سیلیکون روی پینها) و یا کج شدن پینهای سی پی یو هم میتونه عاملش باشه--گاهی وقتا مشاهده شده که سوکت یو اس بی شکسته و اتصالی کرده و این مشکلو به وجود اورده---گاهی وقتا خود چیپ ایراد داره یا اینکه زیرش کثیف شده با شست و شو حل شده-در بعضی موارد شاید تعجب کنی ایسی فلش ایراد داشت--هر چند پروگرامر اونو میشناسه ولی ایرادش توی مادربرد مشخص میشه---در اخر پل شمالی ایراد داره-این دلایلی است که به تجربه دیدم
mohsen_n94
181
595
یزد
تمام آی سی های 8پایه رو عوض کردم هیچ تغییری ایجاد نشد؟
مواردی رو هم دوستمون گفتن رو هم بررسی شد
اگر دوستان مورد دیگه هست لطفا بگید
khelane
770
1,493
شما طبق گفته دوستان عمل کردید ولی هنوز ولتاژهای لازم رو اعلام نکردید هم ولتاژ رو اینجا بزارید همچنین ولتاژ vtt هردوتا رو اینجا بنویسین
اگه اینا مشکلی نداشته باشن عموما یه اسی 8 پایه هست که جناب amd عرض کردن بعضی هاشون 9199 هست بازم برای اطمینان تعویضش کنید درست نشد بایوس رو هم یادتون نره ضرر نداره یه مین گیگا داشتم هردوتا چیپش ادغام شده بود هی ارور رم میداد همه چیز اوکی بود بایوس رو زدم درست شد شما هم تست کنید شاید درست بشه
پشت مین رو هم ببینید ببینید مشکل ظاهری نداره
