مشکل: عدم تصویر و کد ندادن دیباگر در مادربرد Asus P5P43TD PRO
mohsen_n94
181
595
یزد
مادربرد Asus P5P43TD Pro نه تصویر داره نه دیباگر کد میده
پایه های سی پی یو سالمن و خازنها جامد هستند
چیزی داغ نمیکنه جایی هم شورتی پیدا نکردم مثل خازنهای دورو بر چیپ که شکم بره که چیپ سوخته باشه
کارهای انجام شده:
رایت بایوس
شست و شوی برد و بادگیری
تست بعضی از قطعات
برداشتن آی سی صدا
تست با سی پی یوهای مختلف
تستر سی پی یو ندارم که مطمین شم همه پایه ها وصله
به نظر شما چ کارهای دیگه ای لازمه انجام بدم؟ تعویض I/O لازمه؟ از کریستالها میتونه باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: sjsa
shams.iran
858
8,146
ايران
دوست گرامي اول بايك cpu و رم سالم و مطمعن امتحان كنيد. وضعيت چراغهاي ديباگر رو اعلام كنيد. ولتاژ خازنهاي 6.3 ولت اطراف cpu رو اعلام كنيد. در صورت امكان خازنهاي تغذيه 6.3 ولت اطراف cpu رو عوض كنيد. موقع روشن شدن فشار روي chip بديد ببينيد ديباگر كد ميده؟ آيسي i//o رو از نظر لحيم سردي و حرات برسي كنيد. و ولتاژهاي 3.3 و 5 ولت رو ازاين آيسي ولتاژ گيري كنيد.
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
سلام دوست من
1- آیا cpu حرارت دارد اگر نه از مدار کر ولتاژ بگیرید ببینید هست
2- پل جنوبی رو از نظر داغ کردن نقطه ای و سطحی چک کنید و همینطور شرت بودن خازنهای smd اطرافش رو
3- از i/o ولتاژ گیری نمایید اگر ولتاژ بود از خازنهای اطرافش تست بگیرید ببینید شرتی دارند اگر بود لحیم سردی
آی سی رو بگیرید و دوباره تست کنید
4- از بایوس ولتاژ بگیرید اگر 3.3 موجود بود یکبار بایوس رو تعویض نمایید اگر نبود المانهای اطرافش رو چک کنید
mohsen_n94
181
595
یزد
ممنون عزیزان بابت همکاری.
سی پی یو اصلا داغ نمیشه
سی پی یو و رم سالم هستند
خازنهای 6.3 اطراف سی پی یو ولتاژ ندارن
هیچکدوم از قطعات روی برد داغ نمیکنه اصلا فقط پل شمالی بعد از روشن شدن کمی گرم میشه
روی پایه های 1و5و6 بایوس ولتاژ 3.3 هست و پایه 2 تقریبا 3
I/O رو دقیقا نمیدونم از کدوم پایه ها باید ولتاژ گرفت که نشونه سلامتش باشه اما رو بعضی پایه ها 3.3 داشتم
فشار هم به چیپها آورده بودم تفاوتی نکرد خازنها اطراف چیپ هم شرت نیستند
دیباگری ک دارم چراغ ریست نداره فقط چراغ 4تا ولتاژها رو داره که قبل از روشن شدن ولتاژ استندبای 3.3 روشنه و بعد از سوییچ مادربرد هر4تا روشن میشه
علت ولتاژ نداشتم خازنهای اطراف سی پی یو چیه؟
40,310
ایسی pwm به احتمال زیاد مشکل داره . چک کنید از نظر حرارت .
40,310
اطراف سوکت هست . یک عکس از مادربردتون بگذارید از اطراف سوکت cpu براتون مشخص میکنم . یک کم بالاتر از اسلات رم به طرف سوکت پردازنده دو تا ایسی هست . یکی از این دو تا هست . باید شمارشون رو بخونی تا دقیق بهت بگم .
mohsen_n94
181
595
یزد
asp0801 , asp0800 یکی از این دوتا؟ یکیش روش نوشه EPU یکی PEM
هیچکدوم از اینا داغ نمیکنه
  • 124.8 کیلوبایت بازدیدها: 244
  • 133.2 کیلوبایت بازدیدها: 231
