مشکل: عدم تصویر مادربورد m52
ahwaz 91
505
958
مادربورد نوپاور بود با تعویض I/O روشن شد ولی عدم تصویره ولتاژها هستند و چراغ های دیباگر یکسره روشن هستند و دیباگر کدF0 رو میده این کد چی میتونه باشه ؟
باتشکر
10,530
کلیر بایوس کن،در ضمن کدهای دیباگر حالت لوپ داره؟یعنی هر بار که مادربرد رو روشن می کنی کد ها بصورت چرخه ای نشون داده می شن یا هر بار عوض می شن؟
ahwaz 91
505
958
ممنون از راهنماییتون دوست عزیز
کلیرcmos شده و به محض روشن شدن کدF0 رو نمایش میده و از ابتدا تغییر کد نمیده فقطF0
10,530
کد F0 جزء کدهای خاصه.سی پی یو رو عوض کردی؟بعد تعویض I/O مادربرد رو کاملا شستی و خشک کردی؟مخصوصا قسمتی که قطعه عوض کردی؟یه بار با دقت اون قسمت برد رو چک کن.شاید قطعه SMD ها جابجا شدن.در ضمن اگه براتون مقدوره بایوس رو هم پروگرام کنید.
SkyCity
981
3,897
021
دوست عزیز شما عنوان را ناقص نوشتید و مشخص نیست مادربرد شما چیست !
ابتدا با یک cpu دیگه تست کنید که دارای فناوری متفاوتی نسبت به cpu فعلی است
برای مثال چنانچه Sempron است از Athlon یا بالعکس استفاده کنید
باتری سیموس را درآورید
وضعیت چراغ ریست را اعلام کنید
شدت نور های چراغ های دیباگر را نیز بفرمائید
تا اینجا را انجام و سپس اعلام نتیجه فرمائید
