مشکل: عدم تصویر دهی در مادر برد p5kpl-am
hamedarash
31
68
سلام خدمت اساتید . مادر برد مذکور بدستم رسیده . اول وفتی پاور می کردم ، فن یک دور میزد و خاموش میشد . با تعویض I/O و سه تا از ترانزیستور های خیلی کوچیک دورش که آسیب فیزیکی دیده بود حالا روشن میشه ولی تصویر نداره .
اقدامات :
1- با دو ورژن مختلف بایوس پروگرام شد .
2- احتیاطا آی سی صوت خارج شد .
3- CPU تعویض شد .
4- گرافیک هم آن برد و هم کارت چک شد .
5- ولتاژ های روی I/O و سوییچ پاور و مدار PWM مربوط به CPU و خازنهای اطراف N/B و S/B موجوده .
6 - فقط روی پلیت های باطری بک آپ وقتی باطری روش نیست ولتاژ حدود نیم ولته . در حالت روشن بودن مادر برد .
7- ولتاژ روی USB و PS2 موجود و درسته .
8- پاور هم تعویض شده .
9- با فشار روی شمالی و جنوبی هم اوضاع فرقی نمی کنه .
سوالم اینه که آیا برای ولتاژ گیری روی باطری بک آپ باید باطری خارج باشه و سیستم روشن یا باطری باشه . یهر حال در حالت خاموش هم ولتاژ روی پلیت باطری نیم ولت بود .
دوم هم اینکه آیا ممکنه پروگرامر آی سی بایوس رو بشناسه و پروگرامش هم بکنه و شناساییش هم بکنه ولی آسی خراب باشه و نیاز باشه تعویض شه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
hamedarash
31
68
البته فایل ها رو از یه سایت خارجی گرفتم و مطمئن نیستم . اگر دوستان فایل مطمئن دارن لطف کنن ممنون می شم چون تو سایت هم ندیدم فایلشو . ضمنا چیپ های شمالی و جنوبی گرم هم می شن و دیباگر کد NO میزنه . کلاک روشن و RESET خاموشه . بوق سیستم هم نداریم .
kharad
639
3,955
در چنین مواردی که چراغ ریست خاموش است و دیباگر کد نمی دهد
چنانچه با بررسی مدار cpu و تعویض cpu
مشکل برطرف نگردد باید بایوس را با فایل مطمئن پروگرام کرد.
