مشکل: عدم تصویر دادن مادر برد soyo N520A
میسم
131
87
33
مشهد
سلام یه مادر سویو N520A به دستم رسیده تصویر نمیداد.
خازنهای بغل سلات رم و یه خازن بغل اسلات ATX باد کرده بود عوض کردم.
بایوس رم هم با فایلی که تو سایت هست رای کردم.
الان تصویر میده ولی وقتی ریست میشه مجدد دیگه تصویر نمیده حتما باید خاموش شه تا دوباره تصویر بده.
مشکل چی میتونه باشه؟
ممنون از راهنمایی.
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
40,309
باتری بکاپ و ایسی بایوس را تعویض کنید . خازنهای اطراف چیپ جنوبی هم تست و تعویض بشه .
میسم
131
87
33
مشهد
مشکل فوق با تعویض باتری و ریست کردن تنظیمات بایوس راه ولی مشکل جدیدی به وجود آمد .
وقتی پاور رو برای اولین بار وصل میکنم مادربرد سوئیچ میشه و خوب هم کار میکنه اما وقتی خاموش میکنم دیگه روشن نمیشه و حتما باید برق پاور را قطع کرد تا دوباره بازهم یکبار سوئیچ شود.
ممنون از راهنماییتون.
40,309
زمانیکه سویچ نمیشه . روی پایه های بایوس و پایه سوئیچ ولتاژ دارید .
تاپیک مشابه هم زده بودید که پاک شد . دقت کنید .
میسم
131
87
33
مشهد
ممنون از وقتی که میزارید.
روی پایه سوئیچ 3.3 ولت دارم
روی پایه باطری 2.1 ولت
روی پایه پایه 1 و 5 ایسی بایوس 3.3 ولت دارم.
چشمک زدن چراغهای پورت شبکه هنگام وصل برق نمیتونه نشونه از چیزی باشه؟
40,309
به نظر میرسه باز مشکل خازنی دارید . باید با دقت خازنهای مخصوصا محدوده چیپ را تست و تعویض کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: میسم
