مشکل: عدم بوت مین گیگا ga-945p4m-s2
tamishan
142
209
مازندران-بهشهر
سلام دیباگر 00 میده سی پی یو و چیپها سرده vcore نداریم ولتاژ 3.3 اطراف رم هست ولی vtt , و vram نیست روی گیت و سورس فتهای pwm صفره راهنمایی کنید ؟ ممکنه ایراد از ic pwm باشه ؟ راهه تشخیص خرابیش چیه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: kh@sh
tamishan
142
209
مازندران-بهشهر
اینم تصویر مین لطفا راهنمایی کنید مواردی که باعث 00 میشه چیه ؟
  • 55 کیلوبایت بازدیدها: 137
  • 56.9 کیلوبایت بازدیدها: 139
saroveh
1,328
4,850
sari
سلام بایوس رو از دوباره پروگرام کن شاید ایراد از بایوس باشه
kh@sh
285
993
63
اهواز - کرج
یک آیسی 8 پایه زیر اسلت رمها هست که احتمالآ 6520 معرفی شده ، روی پایه 1 - 6 ولت و پایه 4 - 3 ولت و پایه 7و8- 1.79 باید باشد و چک کنید 2عدد خازن 1000/6.3 اگر باد کردن تعویض کنید
kh@sh
285
993
63
اهواز - کرج
ببخشید فراموش کردم این ولتاژ روی آیسی نبود تعویض کنید ، موفق باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: tamishan
tamishan
142
209
مازندران-بهشهر
سلا منظورتون کدوم ای سی آی سی8 پایه یا pwm؟ چه عواملی هست که در این موارد که vcore نداریم و فتها سالمه مطمئن بشیم ic pwm مورد دارد ؟
غفور
966
1,963
golestan
ببین اگه vram رو نداشته باشی احتمالا از فت های اطراف اسلات رم می باشد ولی اگه vtt رو نداشتی باشی مشکل چسپ شمالی است ولی برا تست فت های برقرسان بهتره در حالت خاموش تست کنید به icpwm هم ربط داره ولی بهتره اول اونا رو چک کنین
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
bosaeidi
106
305
www.taamirgah.com
رد: پاسخ : عدم بوت مین گیگا ga-945p4m-s2
دوست عزیز این مدل مادربرد موارد زیادی در چیپ جنوبی دارد برای تست pwm cpu شماتیک ای سی را دانلود کنید در صورت وجود ولتاژ بر روی پایه en و روشن نبودن led rst و داشتن ولتاژ 12v بر روی ماسفت تغذیه احتمال خرابی pwm cpuهست همینطور که دوستمون هم فرمودند pwm vcc 1.5v چیپ جنوبی را هم چک کنید در صورت مشکل داشتن isl6520 جایگزین میتوانید apw7120 استفاده کنید
