مشکل: عدم بوت مین بورد K9A2GM-V3
داوودجون
107
141
سلام دوستان عزیز یه مین ام اس آی دارم که مدلش اینه K9A2GM-V3
این مین سویچ که میشه بوت نمیشه و دیباگر کدی رو نشون نمیده و چراغ ریست میمونه
کارایی که من کردم این بود
تعویض CPU
آپدیت بایوس
تعویض خازنهای کنار CPU که خراب بودند و چک کردن بقیه خازنها
اگه چیزی به ذهن دوستان میرسه لطفا بفرمایید
yaghob20
600
2,865
دوست من
شما چهار پين cpu رو بكش ببين باز هم ريست باقي مي مونه؟
بعد مدار رو خوب برسي كن چون يكي از مسائل مربوط به ريست اينه كه در مدار قطعه اي كج شده باشه
يا اتصالش با برد صحيح نباشه
همچنين وضعيت چراغ هايه ديگه ديباگر رو هم اعلام كنيد
داوودجون
107
141
سلام مجدد
توو حالتی که شما گفتی یعنی بدون 4 پین هم همون اوضاعه چراغه ریست روشنه
قسمت سون سگمنت دیباگر که فقط خط یعنی هیچ کدی نداره چراغهای ریست ، 3.3 ، 12 و منفی 12 روشنن مدار هم قطعه کج شده نداشت چکش کردم
aryakorush55
دوست عزیز یه اول ترانزیستور موس فتتون کنار اسلوت ای جی پی و کنار باطری بکاپتو تست کن تو چند موردم داشتم که پل جنوبی رفته بوده موفق باشید.
غفور
966
1,963
golestan
دوست عزیز همیشه سوالی که توی انجمن قرار میدهید سعی کنید گزینه های که جواب گرفته شده را مد نظر قرار بدین وبعد برید سراغ بقیه جواب ها
مثلا آقاآریاد کورش جواب به نتیجه رسیده پاسخ دادند
قبل از تعویض قطعه مراحل تستی گفته شده را اعنجام دهید و نتیحه رو اعلام کنید تا به عیب مربوطه نزدیک ترشوید
البته منم موردی داشتم باتعویض بایوس رفع شد
ولی در کل آی او،بایوس،چیپ جنوبی می باشد
ولی با توجه به خرابی خازنهای مدارpwmبهتره vcore را اندازه گیری کنید (سر سلف،یکی از پایه های فت،سرمثت خازن ها)باید وجود داشته داشته باشد.
برای آی او هم سرعت فن را درنظربگیر (ظاهری)،ولتاژپین فن را بگیرید چند ولت دارین،پین pw را هم اندازه گیری چندولتا موجود می باشد.موفق باشین
