مشکل: عدم بوت شدن DVR 16 ch
Parsa2309
826
2,662
تهران -شانکهای
با احترام
DVR 16 ch
برند NEGRON
آیسی فلش 25L12835F
آیسی ایپرام FM24C08D
شماره برد :AHB7016T-LM-V3
V2.02B
مشکل عدم خروجی و بوت شدن.
این DVR فقط چراغهای پنل و ۱ led قرمز روی برد روشن میشه و هیچ کار دیگه ای انجام نمیده .خروجی VGA نداره . خروجی لن خاموشه ، ولتاژ روی آیسی های فلش و ایپرام 3.3ولت موجوده .یه فایل داخل انجمن بود که فلش کردم ولی فرقی نکرد.در ضمن CPU گرم میشه . ولتاژ پایه های کریستال ساعتی ، ۲۶۵ میلی ولت و ۰/۵۶۰ ولت .ولتاژ هر دو پایه کریستال SMD . 1/64v هستش. ورودیهای bnc حدود ۷۵ اهم هستند .
ممنون میشم راهنمایی بفرمائید
تایمی که برای بک آپ گرفتن از فلش داشتم ۳ دقیقه و رایت جدید حدود ۱۰ دقیقه با پروگرامر ch341 داشتم که به نظر من خیلی طولانی بود .همیشه در حد ۱۰ یا ۲۰ ثانیه طول میکشید ولی این یکی طولانی بود.
poya22
1,281
3,290
چقدر جریان میکشد؟
بدونه فلش چقدر جریان میکشد ؟
ولتاژ L13 و L14 را بگیرید (پایه طرف خازن که خالی است)یکی باید 1 ولت و دیگری 1.2 ولت باشد
کدام فایل را برداشتید؟
فلش سالمه ؟وریفای درست بود
از این بردهای تبدیل rx و tx به uart دارید که بشود مراحل بوت شدن را مشاهده کرد؟
حتما اسکوپ هم ندارید
Parsa2309
826
2,662
تهران -شانکهای
چقدر جریان میکشد؟
سلام ، کلیات فایلی که برداشتم این تاپیک هستش
این فایل روی دو نمونه برد تست شده و سالم می باشد.
1-AHB7016T-LM V3.0
2-AHB7016T-LM-JLL V3 V1.01
پسورد : ندارد
فایل های پیوست شده فایل های پیوست شده
نوع فایل: rar 16CH AHB7016T-LM.rar (12.26 مگابایت, 8 نمایش)
جریان کشی ۲۰۰ میلی آمپر هستش .وریفای انجام شد
ولتاژ L13 روی 1/17
L14 روی 1/3 ولت هستش
اسکوپ ندارم ، مبدل USB به سریال دارم.
poya22
1,281
3,290
پین 1 و 2 کانکتور cn10 پایین برد که خالی هست rx و tx هستند و پین 3 هم گراند است .با برنامه putty سریال را تیک بزن سرعت را بزار روی 115200 و پورت usb را انتخاب کنید.close windows on exit را هم بزار روی never بعد open را بزن بعد برد را روشن کنید اگر چیزی ندید جای rx و tx را عوض کنید
ببینیم در چه وضعی هست
قبل از این کار کمی cpu را فشار دهید بعد روشن کنید ببینید جریان فرق میکند یا led نزدیک cpu روشن میشود یا نه .در این مدل پایه های cpu زیاد قطع میشه
poya22
1,281
3,290
Parsa2309
826
2,662
تهران -شانکهای
بله همین است از rxd و txd و gnd سه رشته سیم وصل کنید به cn10
مانند تصویر زیر باید وصل بشید
ممنون. با فشار روی CPU, اتفاقی نیافتاد.
هیچ خروجی ندارم . روی ماژول هم فقط چراغ RX روشن میشه و TX خاموشه .
poya22
1,281
3,290
جای tx و rx را روی cn10 عوض کنید
روی putty نوشته غیر فعال از این putty استفاده کنید
Parsa2309
826
2,662
تهران -شانکهای
سلام و عرض ادب
همچنان صفحه خالی هستش وفقط LED , rx روشن
، وقتی جای rx و tx رو عوض میکنم ، چراغ RX روی ماژول خاموش میشه و صفحه inactive میشه .
بکوبم زمین راحت شیم ؟؟:brinda00:
Parsa2309
826
2,662
تهران -شانکهای
سلام و عرض ادب
