مشکل: عدم بوت شدن مادربرد msi مدل h61m-p25
imanfc
345
1,003
مادربرو فوق رو از کارتون در آوردم نو روش یه cpu 1610 انداختم
مشکلی که داره زمان استارت فن cpu یه دور می خوره و بعد یه بوق و بعد 3 تا بوق ممتد پشت سر هم میزنه و فن cpu شروع به چرخیدن می کنه و بعد از چند ثانیه خاموش میشه و مجددا بدون استارت تمام این مراحلی که گفتم انجام میشه
من فقط خونه هستم مغازه نیستم
پاور رو هم تعویض کردم جواب نداد دوستان راهنمایی کنند بعد ازظهر رفتم مغازه کاراشون رو انجام بدم
imanfc
345
1,003
تمام قطعات اصلی نو هستند با این وجود با رم نو دیگهی هم تست کردم ولی جواب نداد
c#2010
15
باطری بایوس را در اورید و یک اتصال کوتاه بین jbat1 ایجاد کنید تا بایوس ریسیت شود دوباره سی پی یو و رم را وصل کنید مشکل از عدم شناسایی وقفه یا تایمر زمان است برای لود شدن
imanfc
345
1,003
سلام مجدد
اومدم مغازه
همون لحظه ای که روشن میشه دیباگر کدهای مختلفی میده
چراغهای 12 و-12 و 5 روی دیباگر خاموش و چراغهای ریست و clk هم خیلی ضعیف روشنند کارهایی که دوستمون گفتند همه رو انجام دادم
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام ایمان جان یه دونه اینتل داشتم که همین جور بود یبار با سرویس کامل راه افتاد ولی دوباره همین طور شد بایوس را پروگرام کردم ردیف شد
farzad_yousefi
829
4,585
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام این مشگل با احتمال بالا از رم هست مارک رم شما چی هست البته گفتید رمو تعویض کردم ولی یک بار دیگه رمو تعویض کنید بنده این مشگلو با مادربرد ازراک H61 داشتم که رم سالم بود رو یه سیستم دیگه تست کرم و جواب داد ولی رو این مین جواب نداد و با تعویض رم موضوع حل شد
imanfc
345
1,003
علی جان نمی خوام دست به مادربرد بزنم گفتم اگه جواب نداد بفرستم گارانتی
فرزاد جان
رم خودش که مدلش rendition 2g ddr3 240
رمی که عوض کردم مدلش sp silicon power 2 g ddr3 1333 هست
فقط همین دو مدل رو تو مغازه دارم
jaxtor
1,664
18,391
فرزاد جان
دوست عزیز شما برو اونجایی که این مین بورد رو خریدی و مشکلت رو بهش بگو به احتمال زیاد مین بورد مشکل دار بهت داده و سرت رو کلاه گذاشته گارانتی فایده نداره شما برو و بهش بگو مین بورد رو برات با همون مدل یا مدلهای دیگه تعویض کنه ولی طبق گفته های دوستان قبل از این کار رم رو تعویض کن و ولتاژهای مدار رم را بررسی کنید
