مشکل: ظاهر شدن کد 25 روی مادربرد GA-M52L-S3 و خاموش شدن آن بعد از 1 دقیقه
solvent
142
268
مادربرد GA-M52L-S3 اومد برام که ابتدا روشن نمیشد با کلیر سیموس بالا اومد و تصویر میده
فقط اینکه کد 25 روی دیباگر ظاهر میشه و بعد از 1 دقیقه خاموش میشه
چون به بایوس شک داشتم یه بار پروگرامش کردم ولی باز هم همون کد رو میده و خاموش میشه
دوستان میشه راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
kharad
639
3,955
در صورت درست بودن پاور ، گرافیک و cpu و اطمینان از سلامت کامل آنها
احتمالا بخاطر داغ شدن بیش از حد cpu می باشد .
که خود می تواند عوامل گوناگونی دخیل باشد.
هیت سینگ را با دست لمس نمایید در صورت داغ شدن بیش از حد به دنبال علت آن بگردید.
توجه داشته باشید عدم اتصال صحیح cpu با فن و عدم هماهنگی نوع cpu با مادربورد مشکل می آفریند و
از خوب کار نکردن فن و خرابی خازن های دور cpu نباید غافل باشیم.
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز چون کلیر سیموس کردی تمام خازنهای شیمیایی مین رو دشارژ کردی به نظر من تمام خازنهای شیمیایی برد را چک کنید احتمال خرابی انها وجود دارد در ضمن باتری بکاپ رو تعویض کنید ونتیجه را اعلام کنید
DRG
34
281
میشه خازنارو در اورد شارژ کرد دوباره گذاشت تو مدار... آیا؟ F1
solvent
142
268
یه نکته دیگه که بهش دقت کردم اینه که آی سی pwm داغ میشه این مورد آیا ربطی به خاموش شدن داره؟ (به این خاطر که روشن میشه تصویر میده و بعد ناگهان خاموش میشه)
traffic
44
85
آقای jaxtor درست راهنمائی کردند
خطایابی مادربرد شما به صورت زیر هست دوست گرامی
1- تست پاور
2- تست فن سی پی یو
3- تست خود سی پی یو
4- تست خازن های شیمیایی دور سی پی یو ( احتمالا اینا یا باد کردن یا پایه هاشون ول کرده لقی دارن ، یا نشتی دارن ( صدای فس میده موقع خاموش شدن سیستم ) )
5-تست ای سی pwm
نکته : برای تست بهتر میتونید کانکتور 4 پین برق مدار سی پی یو را قطع کنید و مادربرد رو روش کنید
حالا مادربرد تصویر نمیده ولی میتونید بفهمید که اشکال از قسمت سی پی یو و خازنهای اطراف سی پی یو هست یا خیر
اگه جک 4 پین مدار سی پی یو را قطع کردین و مادربرد خاموش نشد اشکال از قسمت 3 به بعد پیگیری بشه و الا اگه خاموش شد باید گزینه پل شمالی و جنوبی رو هم به تست اضافه کنید که اینها تست خاصی ندارند ولی میتونین با گرفتن لحیم سردی کمی به رفع مشکل کمک کنید
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز منظور من از دشارژ خازن یعنی تخلیه خازن هست که کلیر سیموس باعث ان می شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: lito
solvent
142
268
دوستان بعد از کلی کلنجار رفتن با مادربرد بالاخره رفتم سراغ چیپ شمالی و هیت دادم درست شد ولی کد 25 همچنان باقی موند .
واکنش‌ها[ی پسندها]: saeed2041
