سوال: طراحی مداری سری با لامپ جهت تست برق ورودی پاور
veisian63
105
288
با سلام خدمت تمامی اساتید بزرگ
ساخت یه مدار سری با لامپ آیا نیاز به مدار خاصی دارد
اگه امکان دارد شرح کامل ساخت این مدار را توضیح بدهید و چطور و در چه مراحلی ازش استفاده کنم
با تشکر فراوان
vhw
60
318
با تشکر فراوان
با سلام . دوست عزیز در لینک زیر آموزش و توضیحات خوبی در مورد لامپ تست وجود دارد.
http://www.irantk.ir/irantk9788/
SkyCity
981
3,897
021
با تشکر فراوان
لامپ تست فقط در پاور استفاده نمیشه
یادمه که یه مانیتور CRT برام آوردن که وقتی به برق زدم فیوز مغازه پرید !
اون قدر اتصالی داشت که نگو - وقتی فیوز رو زدم تو مدار سری تست کردم که لامپ یه کله رشن موند
البته فقط واسه تست اولیه در قطعات دیگر خوب است و پس از روشن و سوئیچ شدن دچار مشکل میشه
mj_local
105
419
بهتره یک کابل پاور رو از انتهایش که به پاور وصل میشه رو روکشش رو ببرید مقداری و از 3 تا سیم یک سیم (نول یا فاز) ر. از وسط قطع کنید و وصل کنید به دو کانکتور سرپیچ لامپ
اونوقت لامپ هم بکنید تو سر پیچ
دوشاخه رو بکنید تو برق اون سرش هم به هر وسیله برقی می تونید بزنید از جمله پاور
اگر مدار اتصالی داشته باشی لامپ روشن خواهد شد
