مشکل: ضعیف شدن جوش einhell مدل bt-iw 160
رسول 54
182
196
خلیل اباد
دستگاه فوق رو چند روز پیش اوردن که چند سال قبل بردن پیش یه تعمیر کار برای افزایش امپر از 160 به 200 که ناکام مونده و حلا اوردن که من سره همش کنم قطعات رو سر جاشون نسب و 3عدد 20n50 جایگزین کردم (مال خودش 40n50 بوده فک کنم چون یه دونه روش بود ) بعد شروع کردم به جوش کاری که سیمم به نصفه نرسید 20n50و40n50همه سوختن
حالا بجای قبلی ها 60n60 گذاشتم ولی جوش در همه حالت ولم یکسان بوده که اونم اندازه یه جرقه خیلی ضعیفه
بعد از چک کردن دیدم زنر ها به شماره 1n4737 سوختن و اینجاست که سوال پیش اومده که چرا بجای 1 زنر 2تا سری کرده
از این میترسم که زنر ها رو تعویض کنم و بعد از کمی جوش دوباره بیام سره خط چون قبلا دست یه تعمیر کار دیگه بوده احتمالا برای افزایش قدرت اول از همه زنر هارو 2تایی کرده
رسول 54
182
196
خلیل اباد
با سلام خدمت استاد مباشر شرمنده بابت تاخیر داشتن در پاسخ گویی گرفتاریها خیلی زیاد شده
کاوندیش
20
22
باسلام شما باید تمام igbtهارو از یک مارک ویک مدل مونتاز کنید دیود های زنر روی برد درایو رو تعویض کنید وتمامی مقاومت های پایه gای جی بی تی ها رو تعویض کنید حتی اگر از نظر اهمی سالم بودن
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
با سلام خدمت شما دوست گرامی
ابتدای عرایض شما گفتید که میخواستن آمپر دستگاه رو افزایش بدن :) که باید بگم باید سیستم کل دستگاه رو باید تغییر بدند و مسلما یکو نیم برابر یک دستگاه 200 آمپری و شایدم بالاتر خرج بر میداره چون نیاز مند ترانس و IGBT و مدار پالس هستید.
20N50 ماسفت است FGH60N60 آی جی بی تی است و فرق این 2 زیاد است و هرگونه جابه جایی میتواند دستگاه رو از کار بیندازد.
همچنین باید در نظر داشت که دستگاه طراحی ماسفت دارد و یا IGBT این نکته بسیار مهمی است!
و نکته حاعذاهمیت تر این هست که تمام ماسفت ها و یا آی جی بی تی ها از یک نوع باشند چون در تایم خاموش روشن هر قطعه با یک قطعه تفاوت دارد و این باعث ناپابدار مدار و آتش شدن یکی زودتر از دیگر و موجب حرارت و فشار بیشتر در نهایت سوختن میشه.
همچنین زمانی که دستگاه اصطلاحا ماسفت و یا IGBT میسوزاند میتوان به قسمت PWM و تحریک مشکوک شد که آسیب دیدند و رفع این 2 قسمت به روش انجام پذیر است :
تعویض آن ها
دیدن شکل موج خروجی و بررسی آن توسط اسیلوسکپ است.
اگر نیاز به راهنمایی دارید برای تعمیر دستگاه حتما باید عکس واضح از قسمت ها مختلف از دستگاه ارسال کنید.
موفق و پیروز باشید
