مشکل: ضربه خورن لپتاپ و عدم کارکرد صحیح
s52005
من لپتاپ Asus N550jv دارم و امروز بدجوری از طرف کف خورد زمین (اون لحظه روشن بود)
بعدش دیدم همش گیر میکنه (مثلا با KM Player ویدیو ها گیر میکردن)
بلافاصله Restart کردم و مدت طولانی طول کشید تا سیستم بالا بیاد
الان سیستم بالا اومده ولی بازم بین کارا چند لحظه گیر میکنه
همچنین چند دقیقه یکبار صدای تق تق ازش میاد (ظاهر بدنه کاملا سالمه و فن ظاهرا صدای طبیعی داره)
میخواستم بپرسم مشکل از هارد هست یا قسمت دیگه؟
خواهشا راهنماییم کنید
10,534
دوست خوبم با توجه به صدای تق تق ،احتمال زیاد هارد سیستم دچار مشکل شده ،اگه اطلاعات روی هارد براتون مهم هستند ،بهتره هر چه زودتر به فکر تهیه یه هارد دیگه و انتقال اطلاعاتتون باشید،امکان اینکه با هر بار روشن کردن مشکل هارد حاد تر بشه ،هست . موفق باشید .
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوست من سلام
با توجه به این که در اینگونه مواغرد هارد ها دچار لتمه میشوند شما بهتر است اول هارد را از سیستم جدا نمایید و سپس روشن نموده
و به بوت بروید البته اینکار برای تست هست شما میتوانید حتی از هارد دیگر استفاده کنید چون ممکن هست ایراد از هارد نباشد
دوم اینکه میتوانید درست و مشخص بگوید این صدا کی تولید میشود موقع بالا امدن یا در زمان ویندوز
سوم دی وی دی رو نیز چک کنید
s52005
دوست من سلام
سلام ، مرسی از پاسختون
راستش موقع خاصی این صدا نمیاد (در لحظه ی لود شدن ویندوز یا ...)
معمولا چند دقیقه یکبار صدای تق .... تق .... تق (با فاصله) از سمت خروجی یکی از فن هاش میاد
(اینو باتوجه به یکی از عکس های توی اینترنت که موقعیت هر قطعه رو مشخص کرده میگم)
البته صدای تق تقش شبیه صدای ضربه زدن با ناخن روی یک سطح پلاستیکیه
درایوش هم باز و بسته میشه (فعلا به خاطر گیر کردن سیستم فقط همینو میشه گفت)
در رابطه با مورد اول هم که گفتین به خاطر گارانتیش نمیتونم بازش کنم
راستش الان تنها مشکلش همین گیر کردنه (ماوس تکون میخوره اما چیزی باز نمیشه)
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود
دوست بزرگوار ، ضربه شامل گارانتی نمیشود پس به فکر استفاده از گارانتی نباشید
در مورد مشکلتان هم باید عرض کنم که به توصیه همکاران در پست های قبل توجه کنید
s52005
با درود
بله متوجه هستم
اما فکر نکنم مشکل حادی براش پیش اومده باشه چون سیستم کامل بالا میاد اما گیر میکنه (خیلی کند میشه)
به نظر شما مشکلی برای هارد پیش اومده؟
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
بله متوجه هستم
دوست من اگر نمیتوانید داخل لپ تاپ را باز کنید و نگاه کنید بهتر است به گارانتی ارجاع داده شود
همونطور که گفتم سیستم داخل لپ تاپ پیچیده است مثل کیس نیست که بتوان گفت مثلا فلان جا فن هست یا نه
و همونطور که اطلاع دارید بدنه لپ تاپ نرم است مخصوصا از سمت داخل این صدای تق تق ممکن است مال یکی از فن ها باشه که برای سرد
نگاه داشتن سیستم به کار رفته و در مورد شما بهتر است باز شود چه بسا gpu بعد مدتی کار نمیتواند حرارت نرمال داشته باشد و همین باعث هنگ میشود
در ضمن در لپ تاپ بیشتر از هارد های ssd استفاده میشود که همین به خودی خود درصد خرابی ان را کم میکند پس زیاد روی هارد کلید نکنید
10,534
دوست خوبم
در پست های اول با توجه به توضیحاتتون فرض ایراد در هارد به نظر بنده رسید ،ولی طبق راهنمائی دوستان شاید ایراد از جای دیگه باشه که می تونه از فن یا DVD Rom هم باشه .بقول استاد امجدی ،ضربه شامل گارانتی نمی شه ولی شما بهتره هر چه زودتر لپ تاپ رو به همون شرکت گارانتی کننده بفرستید تا حداقل مشکل مشخص و تعمیر بشه .
