مشکل: صفحه آبی موقع نصب ویندوزXP
madarshab
50
79
سلام یه سیستم دارم که میخواهم روش ویندوز xp نصب ولی یه صفحه ابی میاد موقع نصب ویندوز
این صفحه در دوحالت اومد یه بار قبل از اینکه بخواهم درایور رو مشخص کنم یه بار هم بعد از اینکه درایو که میخواهد ویندوز داخلش نصب بشه رو انتخاب کردم و فایلهای اولیه رو کپی کرد
و سیستم ریستارت شد صفحه ابی اومد
اما مشکل اینه که روی این سیستم میخواهم ویندوز سون نصب کنم به راحتی نصب میکنه اما ایکس پی نصب نمیشه
رم و هارد تعویض شدن اما باز هم همین ایراد رو داره
madarshab
50
79
سلام دوست عزیز مدل مادربورد چیه تو قسمت بایوس یه قسمت داره اون رو تنظیم کنید مشکل حل میشه به احتماله 90%
مدل مادربرد اینتل d41
دقت کنید مادربرد اینتل است
عزیز لپ تاپ هست یا pc ؟
اگه لپ تاپ هست یا باید تو تنظیمات بایوس ahci رو به ata تغییر بدی یا اینکه ویندوز xp sata support نصب کنی.
پی سی
برای تنظیمات بایوس با نقل قول بعدی توضیح میدم
اگر هم پی سی هستش برید توی بایوس تو قسمت هارد ببینید اول هارتون میاد بالا میشناستش حجم داره بعد برید تو ستاپ هارد اگر هاردتون ساتا هستش گزینه ata یا ide را براش تنظیم کنید
در پست اول گفتم که روی سیستم میشه ویندوز سون نصب کنم اگه این ایرادی که شما دارین میگین و مربوط به شناسایی هارد باشه سیستم هارد رو میشناسه اما نمیشه ویندوز نصب کنیم یعنی ویندوز ایکس پی نمیشه نصب کنیم
تا حالا این ایراد رو نداشتم که اینجا اعلام کردم
با تشکر از دوستان بابت راهنمایی شون
mj_blue
331
1,629
دوست عزیز
مشکل Blue Screan در هنگام نصب ویندوز
به صورت اولویت بندی
1-Ram
2-Bios Setup
3-Hard Disk
4-احتمال نیم درصد گرافیک
وقتی سون نصب میشه میشه ممکنه از رم یا هارد باشه
دوتاشو تست کن
madarshab
50
79
دوست عزیز
به صورت اولویت بندی
1-Ram
2-Bios Setup
3-Hard Disk
دوتاشو تست کن
به نظر شما وقتی روی یه سیستم ویندوز سون نصب میشه رم یا هارد اگه ایراد دار باشه نشون نمیده و ویندوز ایکس پی نشون میده؟؟
الان هر دو تا رو تست کردم یعنی روی یه سیستم دیگه گذاشتم و روی اون سیستم تونستم ویندوز رو نصب کنم
من احتمال میدم از بایوس باشه و یه اپدیتش بکنم ولی سوال اصلی من اینه که چرا میشه یه ویندوز دیگه نصب بشه و ایکس پی نمیشه به زودی عکس صفحه رو هم میزارم
