سوال: صدا دادن پاور گرین مدل GP250A
10,547
40,330
این مورد رو با این پاور با این ایسی تا به حل تست نکردم . مدار تهیه منبع تغذیه آزمایشگاهی با ایسی tl494 تو انجمن هست ولی با این ایسی رو تا به حال تست نکردم
aidinmamad
113
232
تبریز
من میخوام که با این ایسی هم بکنم این کارو فقط نمیدونم پایه های ایسی به چه شکلی هست یعنی پایه ی فیدبک ایسی کدومه ؟ یعنی کدوم پایه میره به ارور اپ امپ ؟
10,547
40,330
صفحه قبل دیتاشیت پایه هاش رو گذاشتم .
aidinmamad
113
232
تبریز
من یه شماتیک پیدا کردم که خیلی شبیه مدار پاور منه فقط ف ی ل ت ر های خروجی فرق میکنه ولی تو بعضی قسمتاش مشکل دارم :
1- کار قسمتی که دورش قرمز کشیدم چی هست ؟
2- قسمت سبز رنگ که کشیدم دورش برا تشخیص جریان هست ؟
3- قسمت ابی رنگم همون فیدبکا هستن ؟ اگه درسته قسمت زرد برا چی هست اون ولتاژا که تو قسمت زرد هست برا ورود به ایسی هست یعنی فیدبک هستن یه جور ؟
و سوال اخرم اگه موقع روشن بودن پاور یکی از خروجی هاش اتصال کوتاه کنه پاور خاموش میشه مال من که این طوری میشه طبیعی هست ؟ و باید دوباره سیم پی اس انو قطع و وصل کنم تا روشن شه طبیعی هست ؟
اگه این 4 قسمتو توضیع بدین تقریبا خیلی از مشکلاتم حل میشه ممنون. ببخشید که زیاد سوال میپرسم استاد علاقه زیادی دارم میخام بفهمم که کارد کردش چه طوری هست .
reza_476
4,007
45,341
باسلام
ان ناحیه سبز هم با استفاده از 12 ولت مثبت تهیه کننده 5 ولت منفی است
aidinmamad
113
232
تبریز
باسلام
ان قسمت قرمز و زرد و ابی بترتیب تنظیم کننده ولتاژ 3.3 و 5 و 12 ولت هستند
با این حساب ایسی چند تا فیدبک داره پس نمیشه اصلا این پاورو به منبع تغذیه تبدیل کرد ؟
اگه قسمت سبز رنگم برا جریان نیست کلا جریانو از کجا تشخیص میده کدوم قطعات منظورم ؟
10,547
40,330
سلام دیتا شیت چیست لطفا"توضیح دهید.
کاربر گرامی : اگر مشکلی دارید با ذکر مدل دستگاه در تاپیکی که ایجاد میکنید مطرح کنید . به هیچ عنوان در تاپیک های کاربران دیگر سوال نکنید .
