صدای سوت آزار دهنده از تغذیه ی سوئیچینگ اینورتر جوشکاری
بهبود 68
517
1,183
دستگاه mma 145 برای تعمیر بهم مراجعه شده بود که قسمت تغذیه سوئیچینگ کلا پودر شده بود
با پیدا کردن نقشه مربوطه دستگاه در سایت و تعویض قطعات سوخته،دستگاه به برق متصل شد با روشن کردن دستگاه صدای سوت آزار دهنده ای از قسمت تغذیه سوئیچیگ به گوش میرسه،ولتاژ خازن های بزرگ 290ولت و خروجی سوئیچینگ 20 ولت اما این 20 ولت رو فقط مولتی متر نشون میده فن و رله رو بکار نمی اندازه
http://uupload.ir/files/300g_afsoongar_681492.jpg
اساتید و دوستان صاحب نظر راهنمائی بفرمایند
واکنش‌ها[ی پسندها]: darabi81
habbib
1,731
10,505
گنبد کاووس
صدای سوت اصولا مربوط ترانس چاپر میشه . هسته فریت لقی پیدا میکنه و باعث تولید صدای سوت میشه .
با کمی چسب قطره ای این مشکل حل میشه
گاها هم صدای سوت میتونه از خازنهای الکترولیت کوچیک باشه
با توجه به اینکه میگی ولتاژ هم واقعی نیست احتمال زیاد خازنهای الکترولیت نشتی پیدا کردن. باز هم باید ببینی نظر دوستان دیگه چیه
darabi81
1,044
5,424
در خروجی 7915 و 7815 ولتاژ های 15- و 15+ را داری؟
بهبود 68
517
1,183
ترانس فوق العاده محکم هستش و چسب کاریش دست نخورده س
صدای سوت فکر کنم زیر سر تغیر فرکانسی،چیزی باشه!اساتید الکترونیک باید نظر بدن
تو ورودی 7815 20 ولت دارم تو خروجیش 15 ولت
تو ورودی 7915 20 ولت دارم تو خروجیش 15 ولت
علی رغم ظرفیت سنجی خازن های الکترولیت و درست بودن مقدارشان،جهت اطمینان بیشتر خازن ها تعویض شدند که نتیجه ای در پی نداشت و عیب همچنان باقی است
ترانس رو با نمونه ی مشابه سالم تعویض کردم که بازم همون صدا از ترانس جایگزین شده هم شنیده میشه،این یعنی ایراد از ترانس نیست
darabi81
1,044
5,424
با استفاده از یک قیف سعی کن منبع صدا را پیدا کنی.
قیف را با یک ورقه مقوا درست کن و قسمت بزرگ را به گوشت بگیر و قسمت کوچک را (در حد نیم سانت قطر باشد) نزدیک قطعات کن.شاید منبع صدا را پیدا کنی.
بهبود 68
517
1,183
ضمن تشکر از راهنمائی های دوستان و مهندس دارابی گل باید عرض کنم که صدای سوت دقیقا از ترانس هستش ،ترانس تعویضی رو روی برد نصب نکرده ام بلکه با سیم به بیرون برد انتقال داده ام از برد هیچگونه صدائی شنیده نمیشه،صدای سوت دقیقا از ترانسه
دوتا سوکت 24 ولت دارم رو برد،یکی برای رله س،یکی برای فن.یه بار فن رو وصل کردم با دور خیلی خیلی آروم روشن شد و با همون دور آهسته روشن موند،بار دوم فن رو قطع کردم و یه رله ی 12ولت وصل کردم که هنگام روشن کردن دستگاه صدای خیلی خیلی ضعیف تیک میداد وجذب میکرد،وقتی دستگاه رو خاموش میکنم رله یا فن خیلی خیلی دیر خاموش میشه،شاید تا خاموشی کاملا 2 دیقه طول میکشه!
واکنش‌ها[ی پسندها]: jm_kit
jm_kit
60
160
شـــــــــیـراز
به نظر من یه خازن الکترولیت که احتمالاً اطراف ترانس چاپر است خراب شده اگه عکسی از برد مدار رو ارسال کنی بهتر میشه بررسی کرد
bstar
376
2,101
عزیزم مشکل فرکانس داری
ببین ولتاژ ایه 8 ایسی 3842 چنده؟
ببین مقاوت 2.2 اهمی مقدارش تغییر نکرده ؟
بهبود 68
517
1,183
طبق فرمایش استاد bstar گرامی ایراد مربوط به تغیر فرکانس هستش
ولتاژ پایه ی 8 آی سی 3843 ، 0.1 ولت میباشد(نسبت به گراند)
مقاومت 2.2 اهم قبلا پودر شده بود(پیش از تعمیر) که تعویض شد و مقدارش هم همون 2.2 هستش
بین پایه ی 8 و 4 آی سی 3843 طبق نقشه مقاومت 9.1 کیلو باید قرار بگیره که بنده نداشتم و 10 کیلو زدم جاش آیا میتونه مشکل ناشی از این مورد باشه؟
دلیل اینکه مولتی متر20 ولت تو خروجی نشون میده اما این ولتاژ فن و رله (12ولت) رو به سختی راه اندازی میکنه،چی میتونه باشه؟آیا این اشکال مربوط به تغیر فرکانسه یا مشکلی مجزاست؟
از عنایت استادbstar گرامی کمال تشکر رو دارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: bstar
darabi81
1,044
5,424
ولتاژ پایه 8 باید 5 ولت باشد.ولتاژ های استاندارد دیگر پایه ها را هم برایت می نویسم شاید راهگشا باشد
پایه 1: 2.4
2 : 2.4
3 : 0.70mv
4 : 2.3
5 : gnd
6 : 1.9
7 ; 14
8 : 5
احتمالا از همان مقاومت 9.1 باشد.
