شناسایی نشدن پورت ساتادر مادربرد asrock 775v88
غفور
966
1,963
golestan
مشکل در شناسایی نشدن پورت ساتادر مادربرد asrock 775v88 که از دو تا پورت هیچ کدام شناسایی نمیشه:
تنظیمات ستاپ بایوس مشکلی نداره
قطعات smdاطراف پورت ولتاژ مورد نیزا رو دارند:
چیپ جنوبی هم چک شد
غفور
966
1,963
golestan
کسی از همکاران یا اساتید نیستند که به یه نیم نگاهی بکنند؟؟؟؟؟
SkyCity
981
3,897
021
دوست عزیز عنوان تاپیک رو اشتباه انتخاب کردید و باید عنوان را "مشکل" انتخاب می کردید
از مدیران عزیز خواهشمندم عنوان را تصحیح نمایند
در خصوص مشکلتان ، شما ابتدا ولتاژ پایه های پورت ساتا را بگیرید
پل جنوبی رو فشار دهید
ببینید IO و پل جنوبی غیر طبیعی داغ میکنند یا خیر ؟؟
نتیجه را اعلام نمائید
biskanet
8
16
به نظر من خیلی کم پیش میاد پل جنوبی و شمالی و ولتاژا دچار مشکل بشن خیلی کم، تو این مادربوردا گزینه ای هست به نام Ata ویا raid اگر درست نوشته باشم و اشتباه نکنم شما باید این گزینه ها براتون فعال باشه تا دتکت کنه قطعات ساتا تونو و اگر این مشکل حل شد و داخل ستاپ بایوس نشون داده شد اما داخل ویندوز چیزی نبود باید با یه اتوداریور ریدکنترلر رو نصب کنید مشکل حل خواهد شد ان شاء الله
آخرین ویرایش توسط مدیر:
sajadabazeri
46
128
کرمان
سلام دوست گرامی منم این مشکل داشتم با تعویض کابل ساتا مشکل حل شد
اما این هم بگویم کابل قرمز رنگ ساتا داشتم چند بار عوض کردم باز شناخته نشد تا با کابل مشکی امتحان کردم و درست شد
غفور
966
1,963
golestan
کابل ساتا به رنگ ممشکی هم امتحان شد جواب نداد(هارد که روش گذاشتم آی دی ای هست،و رایترهم ساتا هست تو تنظیمات بایوس حالت های اسلیو و مستر هم قرار داده شد(ولی بنده کلید اف12 را برای انتخاب رایتر میزنم فقط هارد رو نشون میدهد(البته ناگفته نماند رایتر صفر وهست وبا هارد باکس به صورت یو اس بی که انجامش میدهم مشکلی پیش نماید والانم در حال نصب ویندوز هست)به نظرتان مشکل از چیست؟
احتمالش هست خود پورت ساتا مشکل داشته باشد برای تست پورت چه روشی را پیشنهاد میدهین؟
A.R.T
3,172
46,441
خراب بودن خود پورت به ندرت اتفاق می افته و اگر خود پورت خراب شود می بایست باید یکی دو پورت خراب باشه
بیشترین احتمال سوختن فیوز smd پورت ساتا می باشد
غفور
966
1,963
golestan
با تشکر جناب taer_1354
با خود پورت ساتا شناسایی نشد که نشد ولی با یو اس بی ویندوزنصب میشه ولی فقط 7 اکس پی به درحین نصب error loading opreating system میدهدتو حالت رید هم قرار داده شد./.
behnam021
247
426
با سلام.شما هارد را جدا کنید و ببینید ایا در بایوس dvd رایتر شناسایی میشه یا نه.اگر مشکل پا بر جا بود بایوس را پروگرام کنید. موفق باشید
غفور
966
1,963
golestan
دوستان خیلی ممنون از راهنماییتون ولی آی سی i\oفقط یه پایه اش 3.3 ولت را دارم بقیه رو ندارم؟چه پیشنهادی میکنین؟
