مشکل: شناسایی نشدن هارد توسط DVR
paradise021
13
11
26
سلام دوستان یه هارد وسترن دیجیتال بنفش 1 ترا گرفتم اک هست نو نو برای DVR
ولی شناسایش نمیکنه اول فکر کردم از اداپتور هست یه اداپتور قوی تر انداختم بازم شناسایی نکرد هارد رو
بعد یه هارد دیگه تست کردم اونو شناسایی کرد ولی همچنان هارد خودمو شناسایی نمیکنه نمیدونم مشکل چیه
ممنون میشم راهنمایی کنید
lawyer
62
156
هارد رو تست کردید ؟ سالم هست یا نه ؟
اگر سالم هست باید ببینید هارد با
DVR ست میشه یا نه یعنی DVR که هاردهای رو سابورت میکنه از لحاظ 1-برند 2-سایز هد 3-فرمت هارد اینها رو بررسی کنید
اون هاردی که شناسایی کرد ببینید فرمتش چیه و این هارد نوع رو به همون فرمت تغییر بدید
paradise021
13
11
26
سلام هارد بردم بیرون طرف از تو سیستم ولی شناسایی نکردش
بعدش طرف گفت احتمال اینم هست که هاردت تقلبی باشه
lawyer
62
156
هارد به تقلبی بودن ربطی نداره که شناسایی بشه یا نه و همینطور مدت گارانتی
حالا یا هارد شما سالم هست و رو برخی سیستم ها بالا نمیاد یا هاردتون مشکل داره و رو کل سیستم ها بالا نمیاد
به نظرم بهتره برید از جایی که خریدید بدید تستش کنن که اگرمشکل داشت باید براتون عوض
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
masfox
هارد را یک مرتبه فرمت کنید و بعد نصب کنید درست میشه
فرستاده شده از SM-G955Fِ من با Tapatalk
paradise021
13
11
26
اخه لیبل گارانتی نداره فقط یه برچسب تاریخ انقضا زده همین فردا خراب بشه باید این کدوم شرکت برد برا گارانتی
jsco
84
95
مازندران
ایا هاردی که گرفتم تقلبی هست اخه معلوم نیست گارانتی مال چه شرکتی هست
520 پول دادم
اقا تو سایت
https://support.wdc.com/warranty/warrantystatus.aspx
سریال نامبر هارد زدم تاریخ تاریخ انقضا زده 2017
سلام اگر هارد شما توسط کامپیوتر شناسایی شد اما رو دستگاه رکوردر شناسایی نمیشه. میتونه از پاور هم باشه. امپر بالا استفاده کنید مثلا 12ولت 5امپری
تاج
459
1,654
هارد معیوبه و قبلا کارکرده وتاریخ انقضای اون 2018بوده
یسری اشخاص اینارو بعنوان آکبند با زدن برچسب گارانتی میفروشن،گارانتیی ک هیچ اصالتی نداره و قابل استرداد نیس
هارد ب فروشنذه مرجوع کنین((چون ایشون میدونن این هاردا کارکرده هستن و نه آکبند))
