مشکل: شطرنجی شدن صفحه نمایش n5010 dell
matin1991
با سلام و خسته نباشید خدمت اساتید
لپ تاپ N5010 DELL دارم که وقتی روشنه یهو تصویر شطرنجی میشه و بعضی وقتا دوباره درس میشه اما یه error میده که معنیش این میشه کارت گرافیک از کار افتاد ولی دوباره راه اندازی شد!
بعضی وقت ها هم که دیگه بالا نمیاد تصویر
جدیدا وقتی خاموشه میخوام روشن کنم،کلید پاور رو گه میزنم چراغ روشن میشه اما چیزی لود نمیشه و صفحه روشن نمیشه و با یک بار فشار دادن کلید پاور دوباره خاموش میشه،منظورم اینه کلید پاور رو نپه نمیدارم فقط یه بار میزنم خاموش میشه
چند بار که کلید رو میزنم یا نگه میدارم یهو ذوباره که کلید پاور رو میزنم سه بوق ارور میزنه و یه ثانیه نمیزنه دوباره باز سه تا میزنه
اما باز 10 دقیقه ای که همینجوری خاموش و روشن می کنم ، روشن میشه و بالا میاد اما همون شظرنجی شدن رو داره همچنان
درضمن این توقف کارت گرافیک حدود 3 ماه هس که بوجود میاد یعنی یهو صفحه نمایش خاموش میشه و بلافاصله روشن میشه و مینویسه که کارت گرافیک دوباره راه اندازی شد ولی این شطرنجی شدن و روشن نشدن جدیدا بوجود اومده
ضمنن وقتی سیستم روشنه ویهو تصویر میره و نمیاد،کلید ّاور رو یکبار میزنم سیستم یه حالت sleep میره وقتی دوباره روشن میشه تصویر هم میاد
دوستان و اساتید یه کمک بکنن
آخرین ویرایش توسط مدیر:
hosein.
13
8
رد: پاسخ : شطرنجی شدن صفحه نمایش n5010 dell
سلام اساتید محترم .یه لپ تاپ دل مدل inspiron 1564 آوردن .صاحبش میگه از vga خروجی گرفته بودم که شارژر رو وصل کردم .سیستم ریست کرد .و حالا تصویرش خیلی بده .با مانیتور تست زدم دیدم تصویر نمیده .ولی با lcd خود لپ تاپ تصویر میده با کیفیت پایین .راهنمایی کنید لطفا .ببخشید که طولانی شد.​
منبع :
